Cần giúp Santafe 2008 ra khói đen, máy yếu.
tringuyen
Bình luận: 16Lượt xem: 3,549
tringuyen
Đang gặp con Santafe máy dầu 2008, tình trạng xe chạy ra nhìu khói đen, để nổ cầm chừng cũng thấy có khói đen nhẹ ở pô, máy không vọt, dùng GDS ko thấy lỗi., đạp ga tại chổ máy lên chậm.
....ktra hơi ok vì mới làm máy cách đây 10th, ko đổ hơi, cho đi cân lại bơm , kim phun. thay đệm kim phun luôn, vệ sinh EGR, súc bình dầu. Nhưng ko hết bệnh, mong các bác vào chém cho e nó mau hết bệnh. Thanks
thitchuot
Cụ nên kiểm tra đường gió như thế nào? Tu bô có khỏe k? Trên đường gió có bị hở k? Két tu bô có rấm dầu k chăng hạn. Rồi tính tiếp
chatproxx
Cụ tháo vệ sinh sạch sẽ cục tuần hoàn khí xả.nó đang bị kẹt ở vị trí mở.nên khí xả quay về buồng đốt nhiêu.công suẤt giảm.và nổ máy ga yếu khói đen.càng ga càng khoi.
chatproxx
đã vệ sinh r bác, có cách nào biết nó kẹt mở ko bác
Cụ thử rút giắc điện cua van hoặc cụ rút đường chân không vào van.cụ kiểm tra lại xem có cắm nhầm đường hơi của dù không.lần trước e cũng làm 1 con 2008 ga chỉ lên đk 2000. Rut rắc điện và đường hơi ra ga lên dk 4000.tháo van ra vệ sinh máy lại bình thường.cắm máy không báo lỗi gì.vừa mới thay lọc dầu diezen xong thi bị làm e bị 1 phen hết hồn
tringuyen
xe e khác ạ , nếu đạp ga nhanh thì lên chậm, nếu diều từ từ cũng lên dc 4500v/p, mà lên chậm.
chatproxx
E thấy cụ làm cũng nhiều rồi.nhưng còn 2vấn đề quan trọng chưa thấy làm đó là tubô và bộ xúc tác khí xa?cụ tháo bô ra xit nước vào bộ lọc xúc tác xem có thông mạnh ko. Làm nhanh còn nghỉ 30 cụ ơi
tringuyen
turbo thì e kiểm tra con boot sensor thì khi đạp ga áp vẫn lên, khi đạp ga thấy đường gió vào bướm ga phình to bình thường, e nghĩ áp turbo ok, còn cái pô thì chưa ktra, thanks bác nhé
HoangLongBG
- Áp suất buồng đốt
- Tubor kém
- Cảm biến áp suất đường ống nạp
- Ống hơi +van điều khiển cánh gió tubor
- Van ERG
- Cân bơm +kim
- long đen kim(kt ống hơi thừa )
cứ vậy mà kiểm tra chúc bác nhanh tiễn e nó lên đường
