Cần giúp pc 30 uu-3
baybong123
Bình luận: 36Lượt xem: 6,735
baybong123
tình hình là em có con pc30-3 .nổ máy lên cái áp suất bơm chính đã treo 180kg e làm mọi cách cung k hạ áp e nó xuống được . lên máy làm nóng dầu thủy lực và không được nhanh. dòng máy nhỏ uu này e cũng đã gặp máy em đều bị như này e chưa có cách nào khắc phục bệnh cho e nó. mong các tiền bối chỉ giáo .
Soihoang123
1. Cụ kiểm tra vít hạn chế hành trình min trên bơm
2. Ktra van LS
3. Ktra unload van
4. Nếu k đc chỉ còn nước hạ bơm vs phân phối để nghiên cứu thôi ạ.
baybong123
quan trọng là cụ phải xác định đúng khu vực bệnh, chứ thay bơm mà không dc có phải lãng phí không. kiểm tra theo cụ Soihoang123 thử xem. em cũng nghiêng viề phương án đó
nhà cháu cũng kiểm tra hết những thứ đó roài mà cũng k đc . e nó nổ máy lên cái đa cấp tải 180kg rồi. lúc thủy lực lại nóng ran lên oy. cứ như kiểu cái j cũng ngon mỗi tội máy không làm việc đc ấy
baybong123
Bác thử nới hết van áp tổng xem sao trước em gặp một con bị lắp nhầm suốt ngăn kéo
áp tổng nới hết thì mất áp suất k cấp tải nữa nhưng k làm đc việc cụ ah , vì k có áp .còn e này còn nguyên trinh cuk ak . nhà cháu bóc tem đầu tiên mới khổ chứ . cụ làm con máy kia cũng hiện tượng như vậy đổi suốt con trượt là bình thường hả cụ
[MERGETIME="1412696100"][/MERGETIME]
nguyencuong123
Ngăn kéo bác chắc chắn có vấn đề ,bác nổ máy ga to lên áp có tăng theo không
