Cần giúp i10 Grand 2015 nặng côn
D
Bình luận: 26Lượt xem: 9,103
doanhd
Xe mới mà k biêt đi thì nhanh mòn lá côn lắm mà mòn thig nặng thôi mà mòn mà cụ lại tăng hết cỡ thì máy mà xoa côn
hiennhi30033003
nếu tự sửa thì trc tiên kiểm tra dây con,lấy dây ra ngoài thử bằng tay xem có nhẹ hay không có đứt chỗ nào không,nếu không bị gì thì hạ hộp số kiểm tra tiếp.
còn ra tiệm thì cứ bảo nó kiểm tra con bị nặng đơn giản vậy thôi
hungem
Chào các cụ .chả là p em có con i10 grand đời 2015 .trước bị nặng côn thì tăng côn lên lại đỡ hơn nhiều .nhưng giờ tăng hết cỡ rui.nhưng vẫn nặng.mà côn còn khỏe.liệu có bị mòn lá không các cụ.hay chỉ cần chế dài chân côn ra thui ạ.mong duoc các cụ giúp đỡ
- Không phải chế gị cả bạn nhé ! Dòng này côn dây,nguyên bản rất nhẹ
- Nếu mâm ép lá côn còn tốt
- Bạn lưu ý ! trục cần đẩy ổ bi tơ côn,hai đầu trục có bạc nhựa rất mỏng,xem cái bạc ngoài nó có bị trồi ra không,bạn có thể tháo dây côn ra khỏi cần bẫy,cầm tay lác qua lại xem nó rơ không nhé,đây mới chính nguyên nhân ,khi bạn tăng dây côn hết cỡ mới cắt được,nhưng chân côn vẫn nặng,pan này mình đã gặp rồi,bạn nên kiểm tra lại
Manhgia
..ko ai lam thế..
PhamTrong9x
E cũng gặp 1 em như bác nói. Tuột bạc nhựa ra ngoài. Lắp vào căn k cho nó trượt ra thế là ngon ngay
