truong0007
máy bác nổ galangti mà vòng tua hơi cao ý ạ! có chỉnh thấp xuống được nữa không bác? nhiệt độ nước cũng cao
Bu j không đen đâu cụ ah. Mà xe nó vừa ăn xăng lại có mùi xăng sống nữa.em đã thay con map khác rùi nhưng vẫn không an thua cụ ahTheo ý kiến của e thì bác nên kiểm tra kỉ con cảm biết áp suất họng hút Map và con cb nhiệt độ nước 2 dây..thay bộ buri mới chứ làm sao mà ống xả có mùi xăng sống mà buri vẫn đẹp được hả bác
Cam không sao cụ ah em đã kiểm tra kĩcam lệch một răng nhe
