Cần giúp đỡ Xe Kia Forte 2009 lỗi hộp số P0765
thanhtit
Bình luận: 16Lượt xem: 6,313
thanhtit
Chào các bác ! Bác nào đã xử lý mã lỗi P 0765 Shift Control Solenoid Valve 'D' (PCSV - C ) cho e xin chút kinh nghiệm. Xe Kia Forte 2009 đã thay bộ thân van mới thay cáp mới . đã đo thông mạch lên giắc hộp . Xe nổ máy báo lỗi luôn vào số giật và chỉ đi đc số 3 . E xin cám ơn !
luyen_hybrid
Cụ đo dây cẩn thận chưa, có bị chạm mass hay chạm + gì không cụ. Cụ vào chức năng Active test kích con van này có thấy nó nhảy không?
buihongthai
hộp ko vấn đề gì..thì theo e nên hạ số xuống kiểm tra a ak..
ngày trc xưởng e có con morning..chỉ đi dc số 3...thay hết cảm biến đầu ra đầu vào..đổi hộp..thay vỉ số.cả van..nhưng ko hết bệnh..cuối cùng hạ số..
lý do là bị mòn bộ lá côn..
thanhtit
lý do là bị mòn bộ lá côn..[/QUOT.
E đang mang hộp đi kiểm tra bác ah. Hi vọng ko phải hạ số như bác.
thanhtit
Cám ơn tất cả các Bác đã tư vấn . E nó bị hộp . hôm qua e mang đi sửa sáng nay lắp nổ máy chạy thử ngon lành và đã giao xe cho khách .
vuvanhoc
nếu đo dây thông về hộpr, thì chắc chắn hỏng hộp động cơ r bác :)
