cần giúp đỡ vụ remote khóa cửa dewoo nubira
Bình luận: 18Lượt xem: 3,938
tutaoxua
Kính các bác tư vấn cho em vụ khóa điện
- chìa khóa điện của em trước đây bình thường, nhưng bị bể nút bấm em tháo ra chỉnh sửa và dán lại, đồng thời thay pin luôn nhưng khi lắp vào bấm khóa trên remote đèn ở chìa khóa vẫn nhấp nháy nhưng trên xe không có tín hiệu gì, dèn signal không nháy. Em có thử sóng radio vẫn có tín hiệu, em nghi ngờ do hộp nhận tín hiệu trên xe, nhưng nó nằm ở chỗ nào vậy các bác, Các bác có kinh nghiện vụ này chỉ giáo cho em với hoặc sửa chửa ở đâu, à quên xe em là nu 2003
Cảm ơn các bác nhiều. Nếu thay bộ mới thì mua ở đâu và hết bi nhiêu vậy các bác
cụ ở chổ nào để anh em ai gần chạy đến giúp cụ. loại của cụ là rin theo xe hay chế thêm đồ trung quốc vào? nhớ không nhầm hộp rin theo xe nằm ngữa dưới vô lăng nhìn sang bên trái có cái hộp bằng bao thuốc lá có 7 dây thì phải.
tutaoxua
Em ở bảo lộc cụ ơi, em tháo hộp điều khiển của nó đây phải không cụ, cụ tư vấn cho em cách khắc phục với.
[/IMG]
[/IMG]
hộp đó đấy bác. nó hàng rin theo xe rồi nên mua mới chắc không có rồi. bác thử xem bấm bên công tác lock và unlock xem hộp có điều khiển không? hoặc dùng cai đèn thử kẹp mass chíc vào hộp xem có nhảy không? nếu nhảy thì cụ xem cái remod hoặc mua caistrung quốc lắp vào kich vào 2 dây lock và unlock ấy.
DUNGBACAUTO
Bác thử sóng radio ra sao vậy bác
tutaoxua
mở radio rối bấm remote thấy có rột rẹc.
Bác hướng dẫn giúp em kỹ hơn cách thử hộp nhận tín hiệu được không bác, tháo hẳn ra khỏi xe thử hay sao bác,dùng đèn thử như thế nào vậy bác? jiac có nhiều chân lắm hình em nó đây nè bác. Cảm ơn bác nhiều.
cụ ơi cái này là hộp chống trộm rồi. bác xem lại cái hộp nhỏ 8 chân thôi.
mạch điện hộp bác chụp.
mạch điện hộp door lock
tutaoxua
Sao có bác hướng dẫn em hộp nhận tín hiệu dưới radio, em tháo ra thấy hộp đó có anten tưởng là hộp nhận tín hiệu, không phải nó thì hộp nhận tín hiệu cửa ở vị trí nào vậy bác?
le_minhxm
chỉ kiểu này khó lắm bác nhờ a e nào gần giúp đi. k bít câu đấu linh tinh lại ra bệnh mới là mệt lắm. chúc cụ mau thành công.
tuong88
trước khi cu tháo khóa ra ve sinh thi Nó thê nào cụ.có hoạat đông đuọc kg cụ
[MERGETIME="1417801361"][/MERGETIME]
e nghĩ truóc khi chỉnh sủa ma kg sao thì có lẽ cu lăp khoa có van đê chư hôp nhân chưa bị j đâu cụ oi coi lai bin và khóa đi
[MERGETIME="1417801372"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417801394"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417801420"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417801449"][/MERGETIME]
thanhtps
cái khóa kg sao còn cái hộp tháo ra vệ sinh kiểm tra kỹ nhé
EM có nói bên XNL rồi cụ tự làm thì mở đến đâu kg hiểu chụp cái hình AE giúp , kg gắp thì tự làm , kg mang ra tiệm khúc gần ngã ba đại bình bên trái tiệm điện dũng làm nhanh giá hạt dẻ
Bí quá mua cặp modun pt 2272 & 2262 đấu vào
mà hộp zin nên sử a cho nó rin rảnh qua em cùng nghiên cứu nhé
traimatxua
Cảm ơn sự chỉ dẫn của cụ thanhtps nhiều nhiều, để em ra ngã ba đại bình sửa sau đó báo cáo với cụ sau để rút kinh nghiệm, ý mà cụ ở đâu vậy có dịp em ghé cụ 888.
tutaoxua
au khi nhờ thợ kiểm tra thì bị hư remote, thợ bảo thay mới giá 900k chát quá đúng không các cụ, không biết bị hư remote có sử được không các cụ, cái hộp nhận trên xe vẫn tốt, nếu sửa được nhờ các cụ tư vấn cho em nơi sửa với, giá cả luôn thì tốt, cảm ơn các cụ nhiều.
thay mới cái gì 900k? nếu thay cái chìa rin mà 900k thì rẻ quá rồi. còn thay cái hộp khác vào để kích như em nói trên thì quá đắt. vấn đề này theo em nếu cụ đã xác định rõ là bị cái remot rồi thì mưa cái đồ trung quốc gắn vào cũng được. xe này cũng cũ rồi mà dùng cái đó có 3,400k cũng ok.
tutaoxua
thợ nói thay cái khác lepero gì đấy thay cả remote và hộp nhận hình như cũng của trung quốc. remote không sửa được hả bác, Nếu nói như bác thì mua đồ trung quốc về gắn vào có cùng chân jac cắm hay phải chế cháo gì không vậy bác? mua ở đâu vậy bác?
