Dùng cái role 8 chân và cái công tắc là xong. hoặc có thể dùng 2 cái role 5 chân. đấu thế nào chắc bác sẽ hình dung được chứ. Nếu là thợ điện chỉ vậy là đủ rồi.tình hình là con xe của em bị hỏng công tắc gập gương .em muốn chế khi bật chìa khóa thì gương mở khi tắt chìa khóa thì gương cụp.có bác nào giúp em với.
xe này em chưa từng thấy, sao bác không đưa hình ảnh lên cho anh em cùng xemtình hình là con xe của em bị hỏng công tắc gập gương .em muốn chế khi bật chìa khóa thì gương mở khi tắt chìa khóa thì gương cụp.có bác nào giúp em với.
Dùng cái role 8 chân và cái công tắc là xong. hoặc có thể dùng 2 cái role 5 chân. đấu thế nào chắc bác sẽ hình dung được chứ. Nếu là thợ điện chỉ vậy là đủ rồi.[/QU
bác bác thể phác họa mạch hai con rơ le 5 chân em xem với
Bác đang hỏi gập gương mà. Còn nếu hư cả chức năng chỉnh mặt gương thì thay công tắc khác hoặc chế công tắc khác vào. Cũng là công tắc điều chỉnh gương ấy nhé.em học nghề làm xe cũ nhiều nên xin hỏi lại các anh tí lên xuống kính đâu có tự lên và xuống khi tắt mở khóa điện đâu ạ .và em hỏi anh thủy là mình có cần phải chế lại ctac ko anh hay chỉ cần 2role 5 chân là duoc ạ
