cần giúp đỡ về điện xe BYD không nổ máy
V
Bình luận: 15Lượt xem: 1,358
Vovanluc90
e có làm con xe BYD của trung quốc đời 2010 nó không nổ .e tex thử thì ra lỗi như vậy.mong các bác giúp đỡ dịch dùm e.và hướng dẫn e sửa chữa với ạ
Ai bảo do hộp đâu, bác thích sửa hộp nhỉ.
Mất tín hiệu của cảm biến trục cơ thì phải kiểm tra mạch đó chứ: cảm biến, dây, hộp...phải biết cảm biến nó loại gì, nằm ở đâu thì mới kiểm tra được
Vovanluc90
e đo dây thì tốt bác .cảm biến e thay mới rồi bác .mà e đo điện vào cục chỉ có 2 v bác.nhờ bác bánh xe chỉ thêm dùm e tiếp theo phải làm gì nữa ko ạ
anhkhoamaivy
với lại e kiểm tra điện từ hộp ra cảm biến chỉ có 2 v thôi a
Tôi không rõ về xe BYD, nhưng thường thì điện từ hộp ra cảm biến là 5V. Bạn thử kiểm tra tại cảm biến khác xem điện từ hộp ra có đạt 5V không. Nếu không thì chứng tỏ mạch 5V từ hộp ra có vấn đề. Lý do mạch 5V bị giảm thấp hơn 5V thường được tìm như sau:
- Rút lần lượt các cảm biến ra xem mạch có trở về 5V không.
- Kiểm tra tất cả dây nguồn và mass cung cấp cho hộp.
- Kiểm tra rờ le cấp nguồn cho hộp xem có bị sụt áp khi có tải không.
- Cảm biến là loại gì: điện từ, Hall, MRE?
- Nếu là loại điện từ, áp phát ra dưới 2VAC là bình thường. Bác đo thế nào, đo ở đâu?
- Đọc dữ liệu tua máy thế nào??
- Đo dây tốt là như thế nào, kết quả cụ thể là bao nhiêu?
- Nếu thực sự cảm biến tốt, dây tốt thì hỏng hộp
Vovanluc90
image.jpg laoi
- Nếu thực sự cảm biến tốt, dây tốt thì hỏng hộp[/QUOTE
thực thì e cũng ko biết con cảm biến này là loại gì.
mà e rút rắt ra e đo trong 2 dây vào hộp thì dây trắng có điện áp 2 v.dây còn lại là 0 v
còn dây thì e đo là thông hết.ko chạm mass.hay chạm lửa
Vovanluc90
e đo là e rút rắc cắm ra e đo được dây trắng là 2 v .và dây còn lại là 0v.
dây e đo dây thì thông hết.ko chạm mass hay chạm lửa ạ
- Không biết loại gì thì coi như không kiểm tra được trực tiếp.
- Hình thức thì có vẻ là loại cuộn dây điện từ.
- Bác nên đo tín hiệu của nó phát ra đi. Mà cái răng nó có què cái nào không nhỉ.
- Mà tôi chả hiểu thông mạch là thế nào, không đoán được. Với tôi thì đo dây dẫn, câu trả lời phải là các giá trị điện trở (bao nhiêu Ôm)
- Chưa thấy báo kết quả dữ liệu về tua máy
