cần giúp đỡ về cài túi khí
hakhanh
Bình luận: 14Lượt xem: 1,985
hakhanh
em chào các bác ạ.sưởng em có em vios đời 2008 xe lắp ráp trong nước.xe nỗ túi khí và thay hết cảm biến,túi khí,hộp điều khiển.nhưng em chưa cài bao giờ không biết làm thế nào mong các bác chỉ giáo.ah em chỉ có máy gscan thui.cài túi khí này có cần mã không các bác nếu cần thì làm thế nào có thể lấy được ạ.
truongphonghp
Cái này e thấy có cần phải cài gì đâu chỉ cần đặt đúng mã ráp vào bật chìa khóa là nó nhận mà nhỉ?
truongphonghp
vậy ạ.thế xe nhập thì sao hả bác có phải cài ko hay cũng chỉ lắp thui ạ
E thì chưa thay xe vios bao giờ nhưng thay cho bọn toyota cũng k phải là ít nhập có xuất có chẳng phải cài cắm gì còn có khỉ cảm biến va đập cũng chẳng thay luôn chỉ cần đúng mã phệt vào cái là ăn luôn. Cụ thử làm xe này xem có giống bọn kia không. có gì thì cụ chia sẻ lên đây cho a e học hỏi nhé
yunkeyo
Đã thay cả hộp rồi thì không cần phải reset đâu xụ nhé thông thường em chỉ reset khi khồn thay hộp điều khiển còn nếu không thì . tháo hết cọc bình ra lắp ráp cẩn thận xịt ít rp7 vào đầu rắc nhé . lắp song heeta rồi thì cụ lắp cọc bình vào lad ok
Với Toyota Vios, thì không cần cài đặt gì cả. Bác cứ lắp vào thôi. Nhớ lưu ý các vấn đề an toàn là được
