ngocthanh27
nay mình làm con xe spark đời 2009 điều hòa lạnh sâu nhưng lốc không ngắt mình không biết cách kiểm tra con cảm biến nhiệt trong dàn lạnh như thế nào ,mình định chế con ngắt lạnh bằng cơ có râu để thay thế nhưng mình thử rút giắc điện cảm biến nhiệt ra thì lốc không chạy nữa mà cắm vào cũng không chạy ,lại phải tắt máy rút chìa khóa ra rồi đề nổ lại bật điều hòa lại mới chạy cắt thử một dây cũng không dươc cụ nào đã từng câu con ngắt lạnh bằng cơ rồi chỉ em với hoặc cơ chế làm việc của cảm biến hoạt động như thế nào với ạ
