[Cần giúp đỡ] Tư vấn mua máy đọc lỗi
Bình luận: 18Lượt xem: 2,135
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
E đang cần mua một may doc lỗi mà chưa biết mua loai nao các bác tư vấn cho e với loại nao có thể tes tât cả các loai xe và có thể can thiệp dươc các chức năng của hộp den ví dụ như lương phun cua kim hoăc là cam biến abs
cái này theo e nghĩ thì bác phải nêu ra nhung thông tin sau nữa nhé
1 là chỗ bác chuyên là xe gì
2 là máy đấy tầm khoảng bao nhiêu tiền
3 là can thiệp như thế nào
vì máy đa năng thì ko thể nào được trọn vẹn được , được cái này thì mất cái kia , còn nếu bác có đk thì mua máy chuyên mà làm cho sâu
laogiand
Quan trọng là bác muốn đầu tư máy khoảng bao tiền. Em đang cung cấp. Có gì bác liên hệ e 0972629287
linh.tanphat
Hãng sản xuất: GIT - Hàn Quốc
Model: G-Scan
Giá: Hỏi giá
Kho: Kho Tân Phát
Tên và chức năng của thiết bị, người thợ thường gọi bằng một trong những cách sau:
- Thiết bị đọc lỗi hộp điều khiển hoặc Máy kiểm tra hộp điều khiển ô tô (ECU Reader)
- Máy quét lỗi hộp đen ô tô (ECU scanner)
- Máy quét lỗi cảm biến hoặc máy kiểm tra cảm biến ô tô ((ECU and Sensor Scanner)
- Thiết bị chuẩn đoán OBDII (OBDII Diagnosis) hoặc kiểm tra OBDII (OBDII Scanner)
- Thiết bị chuẩn đoán điện động cơ ô tô tự động (Auto Diagnosis Tester)
Phạm vi ứng dụng:
Đọc hộp điều khiển ôtô (Scanner) và các cảm biến trên ôtô cho xe du lịch, xe tải và xe buýt hiện đại
1. Đặc điểm của máy:
- Ngôn ngữ tiếng Việt, Tự hào là sản phẩm cùng loại duy nhất trên thế giới có tiếng Việt/Tiếng Anh chuẩn Quốc tế được tích hợp cài sẵn trong máy
- Được người tiêu dùng bình chọn sản phẩm số 1 thế giới và tại Việt nam, rất phù hợp người Việt nam
- Thiết bị Scanner của G-Scan là sản phẩm của sự hợp tác sản xuất của 3 trung tâm phát triển thiết bị chẩn đoán (Scanner) hàng đầu thế giới hiện nay đó là:
1.GIT nhà cung cấp thiết bị Scan tool chính thức cho hai nhà sản xuất ôtô hàng đầu Hàn Quốc là Hyundai và Kia, đồng thời cũng là nhà cung cấp số 1 tại Hàn Quốc với 70% thị phần.
2.INS trung tâm phát triển thiết bị chẩn đoán với 10 năm kinh nghiệm tại Nhật.
3.EZDS trung tâm phát triển và hỗ trợ hệ thống chẩn đoán tại Châu Âu.
- Tích hợp 3 trong 1: “Xe du lịch, xe tải, xe buýt”
- Phù hợp hầu hết các loại xe Nhật, hàn Quốc, và các xe Châu Âu, mỹ tại Việt nam.
- Cập nhập phần mềm 3 tháng/1 lần
Quét lỗi các cảm biến trên ô tô và hộp đen, hiển thị các thông số hiện thời, kiểm tra các cơ cấu chấp hành của các hệ thống điều khiển điện tử trên xe.
- Màn hình cảm ứng, độ nhậy cao
- Tốc độ xử lý nhanh và hiệu quả với vi xử lý kép (Dual CPU) đảm nhiệm hai chức năng tính toán và truyền thông riêng biệt.
- Khả năng tương thích CAN-bus được tích hợp sẵn trên bo mạch chính (CAN-bus protocols on-board) do đó không cần phải sử dụng các môđun mở rộng
- Màn hình màu với giao diện thân thiện, các biểu tượng dễ nhận biết - Chức năng ghi dữ liệu động mạnh mẽ
- Có khả năng kết nối máy tính dễ dàng- Chức năng chụp màn hình cho phép lưu lại các thông số bất thường một cách nhanh chóng
- Chức năng kiểm tra nhanh: G-Scan có khả năng tự động kiểm tra nhanh các hệ thống sẵn có trên xe và báo số lượng code lỗi trong mỗi hệ thống
- Chức năng tự chẩn đoán: Mỗi khi có lỗi kết nối, G-Scan có khả năng tự chẩn đoán và xác định được nguyên nhân là do giắc kết nối hay do máy.
2. Về cấu hình máy
- Bộ vi xử lý Dual CPU:
Bo mạch điều khiển chính: ARM9@400MHZ
Bo mạch truyền thông: ARM9 @208MHZ
- Hệ thống bộ nhớ trong của máy:
NOR Flash 16MB
NAND Flash 64MB
SDRAM 32MBx2
- Bộ nhớ ngoài: 2GB SD card (có thể hỗ trợ tối đa lên tới 4G)
- Màn hình màu 5.6” TFT LCD (480x234 pixel)
- Phương thức nhập liệu:
Màn hình cảm ứng
Phím nguồn ON/OFF, phím ENTER và ESC
4 phím điều chỉnh hướng
6 phím chức năng
- Có đèn báo LED và âm bàn phím
- Pin xạc được: Li-Ion Polymer 2100mAh
- Nguồn điện: 7~35VDC
- Có vỏ bọc cao su chống va đập
- Kích thước: 194x129x59mm
- Trọng lượng: 900g
- Bộ zắc nối và phần mềm cho xe Châu âu:
BMW, MECERDES-BEZ, AUDI...
- Bộ phần mềm và zắc nối cho xe Mỹ:Chevrolet, Ford...
Bộ zắc nối và phần mềm cho xe tải và xe buýt
- Đặc biệt chuyên dùng cho HYUNDAI, KIA, FUSO (Mishubisi), HINO và một số xe Nhật bản
Phần mềm cập nhập Update
+ Nâng cấp phần mềm 1 năm (04 lần)
+ Phần mềm Tiếng Việt
+ 12 tháng đầu tiên (kể từ ngày mua máy) miễn phí
+ Từ tháng 13 trở đi phải trả tiền trước khi Update
(Nguồn autovn)
Bác ở chỗ nào, để em mang máy đến trình diễn cho bác xem:8:. Liên hệ 0936.430.579:101:
O
oto_123
Khách
Tiêu chí của cụ đưa ra hơi cao đấy! theo tôi nên xài con x431, hoặc vedis 49000000vnd, gcan full khoảnh 85000000vnd còn loại thiếu 45000000vnd, và ở xưởng mình hay làm dong xe nào thì mua thêm cái caple để dọc lỗi riêng cho dòng đó, như thế nó tiện làm hơn
linh.tanphat
Bác nói thế thì hơi quá, máy gscan đọc sâu và rộng hơn nhiều máy x431 chứ, tuy x431 có khả năng đọc được nhiều dòng xe nhưng đâu thể can thiệp sâu đc, đọc được nhưng có can thiệp được đâu
Với lại bác đầu tư bộ tiêu chuẩn có thể đọc được hầu hết các dòng xe mà được sx từ năm 2003 trở lại đây rồi
Còn nếu bác muốn biết rõ hơn về máy, em sẽ trình diễn cho bác xem và so sánh giữa 2 máy luôn
laogiand
X431 Master là đẹp
O
oto_123
Khách
đúng rồi check cả rolls royce mà X431 là đẹp rồi! nói thật chứ tôi cũng không thích đọc g-can đâu có điều 431 thì hơi chậm đấy
linh.tanphat
Nói thật bên nào cũng muốn quảng cáo bác ạ. Nếu bác sửa giòng xe châu á nhiều. Bác nên mua G-scan của bên em. Còn nếu châu âu, bác nên mua X431 . Cơ mà em đang ôm 2 con X431 hỏng, báo mấy cụ lauch bảo hành mà các cụ có bảo hành cho em đâu. Góp ý chân thành nhé , vấn đề bảo hành của các bác bên lauch chán lám. Hơn nua các cụ chi bán máy các cụ không chú ý đến vấn đề hỗ trợ khách hàng cho lắm. thử hơi các cụ đã ai làm đào tạo khách hàng chức năng đặc biệt của máy chưa. các cụ khai thác được những cái đó cho khách hàng chưa. em noi để góp ý, không có ý ném đá các cụ. tất cả chúng ta là tranh luận.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Châu á thì G-scan cũng chán òm , e đang sài nè , ngay cả xe toyota còn ko chuân r thì lấy gì đọc xe khác*(vd: áp suât lốp toyota cũng ko vào được, lỗi túi khí xe atit 2010 đọc lỗi còn sai ,đúng của nó là cáp xoắn vô lăng thì ông ý lại đọc là lỗi ghế ), và hay đưa ra mã lỗi cực ảo , nhưng được cái làm dòng xe huyndai kia thì ko máy nào bì được tất nhiên trừ GDS
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chú này học Kinh Doanh ở đâu ra vậy nhỉ. Làm thương mại mà đi cạnh tranh bằng kiểu nói xấu vậy à ?
Những kiểu này có thể ảnh hưởng trầm trọng đến diễn đàn. Bằng chứng đây. Mong BQT xử lý để làm gương, tránh ảnh hưởng đến diễn đàn.
Thân
long_ren88
G-scan được mỗi cái cài chìa khóa cho huyndai và Kia chấm hết. Mà giá thì ôi trời. Làm con X431 diagun của bác thái trên này Ngon-Bổ -Rẻ
tranat
Em không biết thé nào chư gscan tân phát thì bác bảo họ cho hướng dẫn sử dung nhé , không như em đây chán mù không biết gì ngoài đọc và xoá lỗi bác ạ . em xin hướng dẫn sử dụng thì các bác ấy không cho . em tháy chán lắm
mrdp
Model: G-Scan
Giá: Hỏi giá
Kho: Kho Tân Phát
Phạm vi ứng dụng:
2. Về cấu hình máy
NOR Flash 16MB
NAND Flash 64MB
SDRAM 32MBx2
Màn hình cảm ứng
6 phím chức năng
- Trọng lượng: 900g
(Nguồn autovn)
Bên em đang dùng máy chuẩn đoán đa năng MULTISCAN PLUS Tân phát cung cấp 2008 bác dánh gá con này thế nào có lâng cấp phần mềm 2012 được không hôm rồi vào đọc phần SRS con C180 2005 không vào được chỉ vào phần động cơ mới đau.
thetimeoflife
Cảm ơn thông tin chi tiết của bác. Em cũng đang dùng một con Gsan do bên công ty Tân Phát phân phối. Nhưng là bản Tiếng Anh. Em cũng cần thêm vài con nữa. Nhưng vừa rồi em được vài anh em bên đó chào hàng giá em chưa cân nổi.
bungati2012
Các cụ cứ đi so máy đa năng với máy chuyên dụng làm gì
vậy thì các công ti họ không phải đầu tự cho các hãng làm gì cho mệt
máy nào thì cũng có hạn chế cả ko thể nói này nọ dc đâu
thích ko chán thì chỉ vào hãng làm vì trông đó họ chỉ chuyên 1 dòng xe thôi
em dự là như vậy
nhiều lúc em dùng G-Can vào mãi không dc ,hỏi hết ng nọ người kia cũng thua
quay ra chủi cái máy cùi vô dụng.nhưng cũng biết thừa cái hạn chế của dòng máy đa năng nên quay ra chủi mình thế là khỏi phải track móc ai :))
