Cần giúp đỡ sơ đồ mạch điện của động cơ Toyota 4VZ-FE.
V
Bình luận: 26Lượt xem: 5,154
trannhatquoc1995
Khỏi kiểm tra đâu xa... bạn.kiểm tra zùm mik cái cảm biến trục cam,cơ đưa về hộp, thứ 2 là nguồn cấp cho hộp và chân fc(bơm xăng có tin hiệu ra cho rơ le chua) ......để.kiểm tra nguồn cấp bạn tháo hết tất cả các chân rắc cơ cấu chấp hành để.kiểm tra nguồn hôp chính xác nhất nhé..nguồn bao gồm batt,igt,B+, ground 1,2.... Ecu mà nhận đủ nguồn thì sẽ cấp nguồn 5v cho cảm biến, như bàn đạp ga,luu luong khí nap..... nếu đã đủ mà vẫn k có đánh lua phun xang thì thây hộp mới nhé,k có cấp nguồn 5v thì hỗng hộp thay hộp mới nhé
thkc
bác đo trở cuộn dây ne cho e nhé trong khoang 650 om.cuộn day nằm trong bộ chia điện.em nghĩ cuôn day dó có vấn đề
lolo_haui
"Bác lên mạng tìm cuốn SỔ TAY TRA CỨU CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA PHUN XĂNG, PHUN DẦU ĐIỆN TỬ. của PGS.TS ĐỖ VĂN DŨNG thử?" Trong sách này không có bác ơi.
Tôi đã kiểm tra tín hiệu tại G và NE tại delco thì có, nhưng không biết chân nào trên ECU là G và NE. Nên cần sơ đồ đểm đo cho chính xác.
