Cần giúp đỡ phanh abs của honda civic 1.8 2007
P
Bình luận: 16Lượt xem: 2,493
paramena_4s
Chào các cụ,tình hình là hnay em làm lại em này mấy hôm trước do hạ số mà các bác thợ máy làm đứt cb bánh bên lái,em thay rồi ok,vào data các cb báo giống nhau,nhung chạy được 1lúc lại nổi lỗi là wrong size of tire,tạm dịch là sai cỡ lốp thế mới chán,em chưa bao giờ gặp lỗi này,mong các cụ nhiệt tình trợ giúp,phát sinh là các bác thợ máy nhà em bảo dưỡng bimoayo trước lái,phụ
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Cần giúp đỡ phanh abs của honda civic 1.8 2007
Thường thì bi này đâu có bảo dưỡng đâu bác , ép bi ra , ép lại rất dễ bị hỏng với lại nó báo lỗi như thế thì bị hỏng bi rồi bác Tân ạ
nguyenvanbao
Vòng bi này có cuộn từ luôn hả mấy cụ, nếu có cuộn từ ở đó luôn thì nó rất rễ bị hỏng, chỗ em hay làm bị kiểu này lắm
paramena_4s
Có chắc không cụ,sao nó vẫn báo tốc độ nhỉ?thế còn cái lỗi wrong size of tire có liên quan gì không ha các cụ?
nguyenvanbao
Có phải vòng từ nó mỏng đúng không cụ nhể? nó dính liền luôn vào vòng bi ấy. em cũng chẳng hiểu sao nhưng khi tháo ra những cái nào nó hỏng thì thấy cái vòng từ đó hơi lồi ra một chút
hakhanh
Vòng bbi đó có từ đấy phải để ý kỹ mới biết được,nếu muốn biết bác lấy 1thanh sắt và đưa nhẹ đén gần nó sẽ hút.còn báo lỗi e ngĩ chắc khi lắp có thể bị vênh hoặc lõm cai vòn từ đó rùi.em chém sai các bác tha cho e.vì trước e dính 1 chú như vậy rùi
Mobilest
Giữ xe
Cụ thay bi là hết bệnh ,trên vành cao su chắn mỡ nhà sản xuất dùng bột kim loại ép liền cùng cao su có những khoảng cách nhất định theo sự tính toán được ghi nhận từ cảm biến sung .Kỹ tv khi bảo dưỡng đã làm biến dạng vành cảm biến sung .Khi hộp nhận được tín hiệu từ 1 trong 4 cảm biến không đồng đều thì nó sẽ hiểu rằng dùng sai kích thước lốp .
huavantuan23
Khi bác đo thì đo ở trạng thái xe đứng yên, còn xe chạy thì mới báo lỗi, bác kiểm tra lại vị trí lắp cảm biến coi thử, có bị thay đổi bán kính so với trục xe không, mà bác thay cảm biến xe khác vào hã, có coi thông số cảm biến lại chưa vậy. ( em mạo muội chém bừa các bác thông cảm )
paramena_4s
Chúc các cụ 1ngày tốt lành tình hình là con này đã song,hqua em kiêm tra lại lần này em đi trên đường,tốc độ thấp thì 4cái cb báo bằng nhau nhưng chạy tốc độ cao thi 2cái sau nhanh hơn 2cái trước,hỏi lái xe thì từ khi thay moayo sau nó có hiện tượng như vậy,vào xưởng em thì bị đưt cb,lỗi này là lỗi hiện tại lên nó chỉ báo mỗi lỗi này,em thay bi sau 1bên lái thế là ok,các cụ ah,mệt mỏi với mấy ông này quá các cụ ah
chuvanthom
Bi nay ko fai bd vong nay no co mot mat co vanh xung de nhan tin hieu cua cam bien toc do;nhu cu noi thi cac bac thao bi ra ep lai hong bi rui;thay bi khac la ok luon
thichxem
Bac thay ngay vong bi cho em,vong cua cu hong vanh tu roi
