Cần giúp đỡ nguyên lý hoạt động của két nước trên xe Lead
vuchiquyet123
Bình luận: 12Lượt xem: 11,339
vuchiquyet123
có cụ nào hiểu về nguyên lý hoạt động của két nước xin chỉ giáo em với .và cái nắp két nước nếu nó bị hở có ảnh hưởng gì tới quá trình vận hành của bơm ko đồng thời khi trong quá trình vận hành nếu két nước bị thiếu thì nó lấy nước từ bình phụ như thế nào. trong khi đó em thấy nắp két nước hoàn toàn đóng kín
-em xin cảm ơn trước các cụ nhé
huyautodiag
Nếu nắp két nước bị hở thì áp suất nước làm mát không thay đổi và bằng áp suất khí quyển, nước sẽ bị sôi ở 100 độ, tạo bọt, làm cho nước chảy không thông. Và nó cũng không tạo được áp suất chân không để hút nước từ bình phụ qua khi nhiệt độ giảm xuống.
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Cụ tham khảo sơ qua hình ảnh này nhé...đó chính là nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát trên xe Lead fi 110 đó...
spectre
Các bác cho em hỏi với, khi em thay nước mát, em tháo ốc lục lăng ra và xả hết nước , lúc châm vào em chỉ châm đầy bình phụ, để nổ ga lúc nào hết em châm tiếp , như thế có ổn ko ạ, hay là phải đổ đầy nước vào bình chính trước. Em cảm ơn
