Cần giúp đỡ máy Hyundai khó nổ
hyundaitrago
Bình luận: 39Lượt xem: 3,189
hyundaitrago
hôm nay em dc sư phụ giao cho 2 cục máy :1 cục hyundai 4 máy diesel. 1 cục misubishi 4 máy diesel.
tình trạng máy hyunđai. khó nổ. em sông 3-4 lần đề khó nổ quá em mồi rp7 2 lần thì máy nổ. em để máy nổ khoảng 5phút. tắt đi đề lại thì không nổ được. em lại mồi rp7 thì nổ lại dc
tình trạng máy misubishi: không nổ được.. máy bị mất lưới sông nên không sông được. em đề thì máy có ra khói nhưng không nổ. em dùng rp7 mồi. thì máy chỉ nổ bụp bụp nhưng khi gưng mồi thì vẫn không nổ lên dc... => nổ xăng rp7.. em làm đi làm 3 lần mà máy hk tài nào nổ dc.
cả hai máy bơm béc vẫn bình thường. đã sả gió và các thủ tục trước khi nổ máy đầy đủ..
mong các bác các cụ đưa ra dùm em một số bêh để em kiểm tra và cho máy nổ ok ạ.. tại em chưa có kinh ghiệm về máy dầu nên mạn phép hỏi các bác.. em xin cảm ơn!
ngoctrung
Điều kiện để động cơ nổ được như bạn mô tả còn thiếu. đó là thời điểm phun nhiên liệu bạn đã kiểm tra chưa. nếu ok rồi bạn kiểm tra áp suất nén của các xi lanh xem có toits không! sau mới tính tiếp?
hyundaitrago
có kiểm tra thì phun rồi bác... còn kiểm tra dộ nén thì phải chờ mang đồ đo về.. e cảm ơn bác nhé
truyenminh705
Kiểm tra lại thời điểm phun, dấu dặt cam, chỉnh lại xupap.
Kiểm tra nhớt máy, xả dầu cũ trong bơm ra, thay dầu mới, xả gió.
Nếu vẫn chưa được, kiểm tra áp suất nén.
xedop
Đặt lại lửa(cân lại cam. Chỉnh xupap).vẫn ko nổ nữa thì rả máy kiểm tra hơi hám bác để diezen trên đó thì còn lo gì xả gió nữa
