nguyen nghi
Xin các bác tư vấn giúp, xe báo lỗi P144c Evaporative Emission System Purge Valve Performance. Việc em đã làm:
- thay purge valve
- thay bình cansister
- chạy evap system leak test báo OK
- kiểm tra tất cả đường ống hệ thống evap đều kín không có vấn đề
- kiểm tra hệ thống điện điều khiển evap đều bình thường
- đã update phần mềm cho hộp động cơ theo TSB của hãng có hướng dẫn để sửa lỗi p144c nhưng vẫn không hết.
Xe chạy tầm 2 km là sẽ báo lỗi trong hộp nhưng đi tầm 3 ngày mới nổi đèn check. Các bác tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều.
- thay purge valve
