Cần giúp đỡ lỗi òa ga Magnus 2.5L Diamond
tuananh2019
Bình luận: 8Lượt xem: 2,764
tuananh2019
ah. nó thì bất cứ lúc nào bác ah! sáng ra thì lịm máy mất garangty. đi không bốc. đến lúc dùng xe thì oà lên tầm 2000v/p. tắt máy đi một lúc khởi động lại sẽ hết. còn reset thì được vài ngày xong lại đâu vào đấy, mặc dù là em đã thay thân bướm ga mới rồi
starauto24
<font color="blue">Club CEA</br></font>
m nghĩ bạn nên coi lại hệ thống đánh lửa của xe. kiểm tra các cảm biến luôn. dòng này mà đời cũ hay bị hư giống z lắm.
bungati2012
các bác ah! em thấy con Deawoo Magnus 2.5 hay bị lỗi ổ ga ( throttle body). có bác nào có cách sủa chữa nó không ah!. thay ổ ga thì vài hôm lại bị như cũ. :105::105::105:
tất cả mọi cách mà không hết thì bác làm theo e bảo nhé.
làm 1 kái ống tròn( hay còn gọi là ống canh kim) cho nó vào thân của van không tải.
nhiệm vụ là ko cho cái van nó thò thụt nữa.
điểm mạnh là:
ko bao giờ bị òa ga
điểm yếu là:
mất chế độbù ga điều hòa
tuananh2019
điểm mạnh là:
ko bao giờ bị òa ga
điểm yếu là:
Cụ ơi! con này làm gì có van không thải. không tải được điều chỉnh bằng motor tích hợ trong thân bướm ga mà
vietdan
bác đã thây cả cụm bướm ga chưa? bác thử thay đi đồng thời bác tìm và kiểm tra tất cả các đường hơi , vệ sinh sạch , kể cả van 1 chiều trên các đường hơi nữa em nghĩ là sẽ ngon. bác nhớ dùng máy test lại nhé
hungoto94
E cũng đang làm 1 con y như vậy. E đã thay cổ gas mới nhưng cũng không được.
Híc chả biết là bị ls nưac các bác ạ
