E xóa rồi ko đc hiện lại ngay . ý bác là ECU điều khiển động cơ hay ECU điều khiển bộ chấp hành phanhXóa mã lỗi cắt nguồn rồi kiểmj tra lại nếu không hết thì kiếm ECU khác thử xem là biết cần làm gì ngay
Không phải lỗi mạng CAN, bác ạKiểm tra lại mạng CAN xem nó có bị đứt dây ko bạn oi
Thay hộp điều khiển ABS, hoặc cài đặt lạiXe Corolla 2017 bị tai nạn , hỏng bộ chấp hành phanh ABS và e đã thay bộ mới . Báo lỗi C1203 Hỏng mạch thông tin ECM . Cụ nào đã xử lý mã lỗi này cho e xin chút kinh nghiệm . E xin cám ơn !
e kiểm tra rồi ko đứt bác ahKiểm tra lại mạng CAN xem nó có bị đứt dây ko bạn oi
Đã thay hộp mới bác ạ . còn cài đặt e ko biết cài ntn.Thay hộp điều khiển ABS, hoặc cài đặt lại
Thế thì lỗi là đúng rồiĐã thay hộp mới bác ạ . còn cài đặt e ko biết cài ntn.
bác có thể chỉ cho e cách cài được ko e dùng máy maxisys proThế thì lỗi là đúng rồi
Cụ chỉ e cái . hiThay hộp mà k cài thì khác gì k thay hả cụ.cài cài này ngon như ăn cháo cụ à
Thay xong phải cài đặt lại để nó đồng bộ với ECMXe Corolla 2017 bị tai nạn , hỏng bộ chấp hành phanh ABS và e đã thay bộ mới . Báo lỗi C1203 Hỏng mạch thông tin ECM . Cụ nào đã xử lý mã lỗi này cho e xin chút kinh nghiệm . E xin cám ơn !
bác chỉ e cách đồng bộ với .Thay xong phải cài đặt lại để nó đồng bộ với ECM
Dạ, bác cứ khéo động viên chứ, tôi chuyên gia chém gió thôi. Mấy cái này thì cứ làm theo máy chứ có giỏi giang gì đâu ạBác gặp bác Bánh là đúng chuyên gia luôn rồi đó.
Cái này bác Bánh ở trong hãng chắc là xử lý nhiều rồi.
