Cần giúp đỡ lacetti 2009 về động cơ
Dreamhailama
Bình luận: 8Lượt xem: 2,594
Dreamhailama
-tình hình là e đang gặp 1 con lacetti 2009 bi giật như thể bỏ máy ở chế độ galanty,e kiểm đã:
-kiểm tra áp suất buồng đốt ok
-thay bơm xăng+lọc xăng
-thay giây cao áp+bugi
-e cắm máy thì đọc ra lỗi (p1181:cảm biến O2 tín hiệu chậm)
máy chỉ giật khi nổ galanty còn khi chạy thì vẫn mượt mà. vậy mong các cụ chỉ giáo ạh!
hatrantri.pci
mình nghĩ bạn dịch mã lỗi sai rôi. p 01181
cua lecetti là" điều khiển lưu lượng khí nạp đầu vào có điện áp thấp" P01181 variable intake manifold solenoid low voltage. xe lecitte sử dụng mô tơ ga. bạn nên tư vấn khach thay cả bướm ga đi . sau đó reset lai chương trình là ok
