Cần giúp đỡ Huynhdai Robexw 1400-7
nguyencuong123
Bình luận: 25Lượt xem: 1,909
nguyencuong123
Báo cáo các bác hôm nay máy đã hoạt động tạm ổn rùi e đang chờ máy làm thử,nhưng giờ lại có hiện tượng mới ruỗi gầu thì bình thường rât nhanh khỏe nhưng co gầu vào thì bị hẫng,vào đựơc 1/3 của thao tác thì gầu bị rơi tự do rất nhanh sau đó lại làm bình thường. Không biết e có lắp gì sai không các bác?
mxdcongtrinh
Bạn kiểm tra cảm biến hoặc điện đóm đến con cảm biến áp suất cao ở bơm đi. Mình bị một con cũng bị hẫng arm như vậy, cứ đến tầm giữa xi lanh là hẫng như rơi tự do vậy bật ra bật vào như con lắc vậy. Đơn giản hơn bạn thử đảo 02 cảm biến xem có thấy khác gì không?
thaoha
Moderator
xin thưa cụ 2 con sensor này chỉ để đưa tín hiệu về A/S của từng vế pump thôi.rút giắc điện nó ra cũng no vấn đề gì
vụ của cụ chủ thớt này vẫn bị củ lạc về tyo thôi
