Cần giúp đở hộp số tự động cerato 2009
tien.gara.hue
Bình luận: 17Lượt xem: 3,862
tien.gara.hue
Hiện tượng là vào số R và D giật khục. Có lúc đang chạy thì lửng số. Chuyển chế độ số sàn thì chỉ đi được số 3. 1 và 2 không vào được. Tắt máy rồi xoá hết lỗi lại chạy bình thường. Chạy 1 lúc lại bị như vậy . Xem data thì tín hiệu đầu vào đầu ra và nhiệt độ dầu báo đầy đủ hết. E đả thay hết bộ van điện và dấy cáp điện mà vẫn ko hết bệnh. Nhờ các bác giúp em với ạ
DTC-ACTIVE
theo em dự đoán có khả năng ,dòng điều khiển các van điện của hộp số có vấn đề ! bác đo điện áp khi hoạt động bình thường và so sánh khi xuất hiện lỗi có gì khác nhau không
trungshady
em đồng tình quan điểm với bác. chứ nếu bị cơ cấu chấp hành thì xóa lỗi đi vẫn bị. cái này em nghỉ là do phần khiển.
Bác đại tu hộp số đi, trượt rồi
mrdp
Van điện có thể kiểm tra được sao bác đã thay thế thì cum van cũ vưt đi đâu bác mang hộp đi kiểm tra xem bệnh của xe bác em nghieng về hôp nhiều hơn
DTC-ACTIVE
lưu ý : TuyetFAULTY PCM/TCM
vuvanhoc
