Cần giúp đỡ hộp đen D6CA của đầu kéo huyndai
L
Bình luận: 25Lượt xem: 5,293
longxehoi
chào bác có thể chụp hình cho mình xem được không -vì loại này(hundai) lửa bét phun lấy trực tiếp điện trong hộp ra đòng thời nà ddienj nguồn cấp -nó chỉ mở mas cho *** phun -bác mở chìa khoá lên rồi đo trên sóc điên bét phun + mas xuống sườn -còn khi đề máy bác mới đo được trên hai đầu sóc điện 1-kiểm tra điện hộp 2-khi nào đề máy thì cam hoạt động thì lúc đó bết mới có điện -?
hieu1987
Cần giúp đỡ hộp đen D6CA của đầu kéo huyndai mình đang sửa 1 hộp đen d6ca của đầu kéo huyndai , nó bị mất điện kim phun , xin mọi người cho ý kiến tham khảo chút
- Kiểm tra xem có điện áp (+) ở kim phun không. Sau khi bật chìa khóa công tắc, kiểm tra xem rơ le có đóng mạch và có (+) vào hộp điện không.
- Kiểm tra lại đường dây từ kim phun vào hộp điện.
truongdaihoc
bạn kiểm tra mấy con transistor điều khiển điện kim chưa xem nó có chết không nếu mấy con đó không chết bạn kiểm tra xem hộp có thiếu mát không hộp không thiếu,nếu xem của bạn lúc nổ được nhưng có lúc lại không nổ được kiểm tra áp xuất buồng đốt các cảm biến đều tốt thì bạn tháo mạch ra kiểm tra xem mạch có bị đứt ngầm không nếu khống sao thì có thể con ic quản lý to nhất đó chết rồi thay nó mấy 8tr còn bạn bị hỏng transistor thì mỗi con 1tr có thể liên lạc với mình mình giúp cho
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
nếu kiểm tra chết thật thì sang nhà mình sẽ nhận dc hàng miễn phí
ninhtinh
các cụ không gúp đỡ được chủ thớt thì thôi. thấy người khác rúp súm lại vào chém:7:, chặt:7:, xin:7:. em thua các cụ.
truongdaihoc
Đi xin của anh em OH cả hộp ,rồi về bán 1tr 1 con sao?Bác tham gia OH có theo tiêu chí KẾT NỐI -CHIA SẺ hay CHẶT CHÉM?
bạn ơi không có đâu mà cho bạn cứ làm như sẵn lắm ý mình phải đặt hàng mới có chư đâu phải của mình làm gia bạn trên nói cho đấy chỉ là nói vui thôi mình thừa biết ra
ninhtinh
cụ kia service nói quá lời. em thông cảm cho cụ chắc cụ maketing cho trường đại học của cụ hả.
tình hình kinh tế thế này ... việc gì cũng phải có tiền .trà trà.=))=))=))
truongdaihoc
mình tên là trương đại học mình không làm nghề sửa xe đấy chỉ là ngề tay trái bạn bè có gì khó alo thì mình làm thôi
kia_service
Thợ quèn
Vậy mà em cứ tưởng cụ Maket cho Trường Đại Học nào.Hóa ra tên cụ nvay.Cụ rành về hộp vậy ,nếu không phiền cụ vui lòng để lại số phone ,khi nào có việc phiền cụ em sẽ liên lạc được không ạ.Có thể chỉ là nhờ cụ tư vấn thôi.Quên không hỏi xem cụ ở đâu ạ.
ninhtinh
ui cụ service có khỏe không ? em lâu quá không về thái hôm nào về nhất định điện cho cụ làm một chầu ok cụ nhé.
