Cần giúp đỡ Cách kiểm tra cục cảm biến tua máy
Bình luận: 9Lượt xem: 1,316
thanhvuotohui
Hôm nay em lấy cục cảm biến tua máy ra để kiểm tra thì gặp 1 điều không hiểu được.
Cảm biến loại điện từ
em dùng đồng hồ để chế độ đo Ohm thì đo có điện trở
Khi để chế độ đo thông mạch thì không nghe đồng hồ kêu tít và ko có giá trị điện trở.rõ ràng nó là 1 cuộn dây mà lại ko thông mạch.
Mong mọi người giải thích giùm.
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Có nhiều loại cảm biến tốc độ động cơ==>nguyên lý hoạt động khác nhau.
Bạn phải nói rõ ra là cảm biến của máy gì, cảm biến đó đặt ở đâu, nó là cảm biến của trục khuỷu (trục cơ) hay cảm biến trục cam, cảm biến bánh đà...
Quangha.87
Cảm biến vong tua bac kiem tra cach nay xem sao. Cam cảm bien vao nguon rồi dưa vào sat tháy hut manh la con song va ngươc lai cảm bien kém.
thanhvuotohui
Cảm biến engine speed đặt ở hộp số.xe xúc lật WA380-3
Truongvo80
Điện trở cảm biến nhiều loại và điện trở khác nhau phía và nó có điện trở lớn ( dây cực nhỏ và dài) nên đo thông mạch đồng hồ nó k kêu là đúng rồi ! Còn về cách kiểm tra thì Mỗi loại có điện trở khác nhau và nam châm phía đầu cảm biến còn từ tính nữa k là ok
