cân giúp đỡ airblde fi 2009 đen báo nươc sáng hoài
K
Bình luận: 20Lượt xem: 2,100
thinhpto
như thế chắc là xe của cụ bị nóng máy rồi, cụ thử kiểm tra lại xem có bị e nước không, nếu không e thì cụ kiểm tra van hằng nhiệt, bơm nước, két nc
datbikerhy
cụ nên kiểm tra kĩ lại mạch đèn báo nước mát..như hiện tượng cụ miêu tả thì nó rất giống với hiện tượng ngắn mạch đèn báo nước mát
minhtannguyen1992
tóm lại các ý kiến ae đã đóng góp;
1) cụ kiễm tra xem két nước có thiếu hục nước gì kg( nếu thiếu hục xem có gò rỉ nơi nào kg và khắc phục)
2) cụ nên kiểm tra thêm van hằng nhiệt,bơm nước xem ( thao ra ngoài kiềm tra với thay các gioăng mới )
3)kiểm tra xem két nước có bị cận nhiều kg,đôi lúc thay kg đúng lội nước hay nhiều cận bẩn ( đi xúc rửa két nước )
chúc cụ thành công
khanhxe
mình bó tay đưa ra tiệm điên nó thao đầu đèn ra sửa j trong đo thế là hết sáng đèn nó làm rất nhanh ko cho mình thây nó làm j.các cụ có nghĩ nó sửa j mà hêt sáng đèn ko?..
K
katikati
Khách
súc lại két nước rùi đổ dung dịch làm mát rùi xả e là được
