cân chỉnh góc đặt chử A inova
P
Bình luận: 21Lượt xem: 3,139
phanviet
các bác cho e hỏi muốn cân góc đặt bánh xe của xe inova theo kinh nghiệm mình phải cân như thế nào cho chính xác ah (vì ở xưởng e k có máy cân chỉnh) góc camber và góc caster.
nhất là góc caster e k bít cân như thế nào là chi1h xác.
bác nào có tài liệu cụ thể cho e xin lun ah, e li1h mới ra trường mong các bác giúp đở.
thienhoa_auto
căng dây thì e bít, nhưng cân góc caster (tức là góc nghiêng của phuộc) e k bit cân sao cho chuẩn, vì cân lệch là vô lăng tự đánh lái ah.
Caster cụ đo tâm bánh sau đến bánh trước rồi chỉnh cho hai bên bằng nhau là được. Camber thì cụ kiếm cái thước nước của thợ xây mà kẹp mâm để chỉnh. Chỉ có điều Innova nó chỉnh 2 góc này đồng thời nên mất thời gian và kiên nhẫn vì cụ chỉnh từng góc thì được góc này sẽ lệch góc kia.
- Kinh nghiệm thì bác quên chuyện chính xác đi (trong trường hợp này)
- Không có thiết bị thì bác lấy tài liệu làm gì cho mệt. Trong tài liệu, bắt buộc phải có đồ đo
phanviet
uhm, kinh nghiệm tì làm sao chính xác đc, nhưng có giới hạn nhất định để xe chạy đc là ok rồi...taxi mà bác
tienphampro
cái con này e dùng máy còn bở hơi tai nữa rồi.cụ chỉnh bằng tay không bắt giặc thì e cũng vái cụ vài lạy cho tinh thần quyết thắng của cụ.chúc cụ thành công
tienphampro
e dùng hunter cụ ạ.thế bên cụ dùng máy gì ạ.mà bên cụ dùng máy vedis II.cụ có tài liệu sử dụng e nó ko ạ.cho e xin với ạ
three
inova có vạch chia ở long đen bắt càng chữ a mà bác chủ
trong trường hợp xe chưa dâm đụng em nghĩ chỉnh theo vạch đó là đk caster
còn camber thì bác chia volang đo dây là được ạ
- Làm theo bác nói, chắc chắn không xong. Bác định chia cho số vạch giống nhau, hay đối xứng ?
- Phần camber, bác nói sai tuốt
- Để chứng tỏ tôi sai, bác diễn giải xem sao
thienhoa_auto
Bác này chẳng hiểu đúng tên góc nữa là tính chất các góc . Cụ biết thì tư vấn không biết thì thôi từ từ mà học hỏi thêm. Cụ căng dây chỉ chỉnh được toe-in với toe-out thôi.
auto.is250c
Chỉnh chạy tắc xi thì cứ chỉnh chạy ko nhao lai vô lăng ko lệch là ok mà
[MERGETIME="1420645020"][/MERGETIME]
Còn chỉnh vo thì quan sát xem lốp có mon lech ko lựa vào đó rùi chỉnh và căng day chỉnh chum 0 + - 2 xe chạy ko nhao la ok
[MERGETIME="1420645032"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420645040"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420645056"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420645078"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420645113"][/MERGETIME]
htcbmw
Các bác làm em giật mình. E làm chỉ cần 1 cái thước mét với 1 chút mẹo là ok bác ạ. chứ làm gì có xiền mà đầu tư máy móc ạ.
Xe nào chả vậy hả bác. Không kéo lái, volang thẳng, lốp không ăn. Mọi người cũng chỉ mong vậy, nhưng không hề dễ như bác nói đâu nhé. Nhiều xe, mọi thông số đều nằm trong tiêu chuẩn, nhưng vẫn bị bệnh đấy
auto.is250c
Em có giám bảo nó dễ đâu a. Gần như xe của em thấy ít xe nằm trong tc của nhà sx lắm em chỉ làm tota ạ toàn chỉnh sai di nhiều vì mặt dường vn mỗi chỗ 1 khác lồi lỗm nghiêng. Thì em bảo mình nhìn mặt lốp và chút kn để chủnh mà.
Bác có thể chia sẻ kinh nghiệm được không, cái vụ nhìn mặt lốp này rất khó
