Cần chỉ bảo cách xác định mobin đánh lửa yếu
P
Bình luận: 44Lượt xem: 5,841
diemhuc
Em ms vao ngê xin phát biểu nhẹ. moin trực tiếp thì không có dây cao áp, còn cách xác định mobin yếu thì em ngĩ cách dùng con mới thử đê kiểm tra nhuwcasc bác phát biểu ở trên khả thi
NoAnsew
_ Mobin đánh lửa trực tiếp không co dây cao áp ( dây phin ) vì đầu ra cao áp đè lên bugi rồi thì cần gì cái dây cao áp cho tốn ,nhưng nều muôn đo kiểm thì nối cho nó sợi dây cao áp vào thôi,mình thường nối vào để kiểm tra bằng oisilocope
bác làm ở hãng hả? hay sao có máy oisilocop luôn v, gara thương ít đầu tư lắm
