là khoảng bao nhieu cc nếu em xuc rua lai he thống hả cụ.khoảng 4 đến 6 gram là đủ đó cụ ơi
Còn phụ thuộc là bác đã làm gì?các cụ giúp em lượng dầu lạnh cần dùng cho xe vios 2005 ạ. cảm ơn các cụ.
cụ cho hỏi sụt áp trong máy nén nghia là sao ạ. em hóng cụ trả lời cho em sáng cái đầu ra ạ. em đang bị như vậy. cảm ơn cụ.Bạn nói chưa đầy đủ nên mình không thể chuẩn đoán đúng bệnh được. Hay bạn dùng đồng hồ nạp gas đo thử.
- Nếu áp thấp 1,5 đến 2,5 kgf/cm2 và áp cao 1,37 đến 1,57 kgf/cm2 là tốt.
-Nếu lượng môi chất (GAS) không đủ, thì áp suất đồng hồ ở cả hai phía áp suất thấp và áp suất cao đều thấp hơn mức bình thường.
- Khi xảy ra sụt áp trong máy nén, thì áp suất đồng hồ ở phía áp suất thấp cao hơn giá trị bình thường. Áp suất đồng hồ ở phía áp suất cao sẽ thấp hơn giá trị bình thường.
không phai không có áp. mà áp cao thi rất cao. áp thấp thì thấp lám gần 0 ạ.em tìm mãi chưa thấy tắc đâu cả cụ ạ.bị tắc rồi bác ơi cái chỗ tắc vô tình làm thành van tiết lưu lên nó mát là đúng roài.thông súc lại hệ thống đặc biệt tứ lốc lên giàn nóng và từ giàn nóng vào giàn lạnh nhé thay kỷ niệm em nó cái lọc luôn nhé.nếu đen hơn thi teo cái lốc rui ko nén dc lên ko có áp,cái kiểm tra bằng đồng hồ nhé.chúc bác màu lành bệnh
Sụt áp máy nén là do máy nén mình bị mòn nên áp suất nén không còn đủ như lúc ban đầu nha bạn.cụ cho hỏi sụt áp trong máy nén nghia là sao ạ. em hóng cụ trả lời cho em sáng cái đầu ra ạ. em đang bị như vậy. cảm ơn cụ.
