Cần các bác giúp đỡ mã lỗi 91 DAEWOO LACETI CDX 2010
phalaidat
Bình luận: 29Lượt xem: 8,594
phalaidat
Em chào các bác , sáng nay em gặp em nó laceti cdx 2010 trên táp lô hiện mã 91 và dèn báo hệ thống chống trượt sáng lên khi xe chạy ,và tốc dộ của xe bị hạn chế chỉ chạy được đến 80Km là bị dậm dật
xin các bác xem sét mã lỗi này có nghĩa gì cách xóa lỗi trên táp lô .Em đã dùng máy chẩn đoán để kiểm tra nhưng chỉ kiểm tra được phần động cơ không có lỗi gì ,các hệ thống khác không vào được.
Em nghi do lốp xe không đều lên đèn hệ thống chóng trượt sáng bởi bác khách mới thay 2 lốp trước ,2loops sau là lốp cũ áp xuất của 4 lốp bằng nhau
Có bác nào có bảng mã lỗi trên táp lô của en nó xin pos lên cho mọi cho em và các anh em khác được học hỏi ?
Em xin cảm ơn các bác nhiều nhiều ... trân trọng ..
AnhVanHyundai
Code 91 là do xe ko nhận đc chìa khóa đó bác ạ. Bác thử tắt máy rồi xem xe có đề lại đc hay ko?
Nếu xe đề ko đc là remote có vấn đề hoạc hết pin..
Nếu remote hết pin bác có thể nhìn vào cái hộc ngay sau cần số có cái lổ bị khuyết 1 lổ nhỏ.
Bác lấy chìa khóa cơ đút vào đó và đề máy đi mua viên pin mới...
Còn chưa đc bác cứ nói tiếp AE tư vấn đc gì thì tư vấn bác nhé!
Check
Mã lỗi 2 chữ số hiện trên màn hình là lỗi thuộc phần hệ thống túi khí cụ ơi. Manual của nhà cháu chỉ có đến lỗi 87, không tra lỗi cụ thể giúp cụ được. Cụ dùng máy chuẩn đoán vào phần túi khí của em nó xem nhé. sơ bộ cụ có thể kiểm tra cáp túi khí và hệ thống đường điện của nó nhé.
Trân trọng.
AnhVanHyundai
Trân trọng.
Bác Check e nhớ cái code 91 là lỗi ko nhận đc chìa khóa mà bác... :32:
boyhaiphong_86
mã lỗi 91 thể hiện không nhận diện được mã chìa khóa.bạn có thể thay đổi vị trí chìa khóa để nổ máy.mã này xuất hiện khi chìa khó không nằm trong phạm vi bắt sóng của awngten.nếu bác có thể nổ bình thường sau khi mang chìa khóa vào trong xe thì lỗi này bác có thể bỏ qua.còn về xe nổi đèn chống trượt như vậy hệ thống ABS của bác có vấn đề.bác cần vào hệ thống đó để xuất mã lỗi sau đó anh em sẽ chém tiếp giúp bác ah
lehuyvu79
Mà kg nhận dc chìa khóa thì lấy chìa sup ra thử nếu dc thì vệ sinh thay pin ,theo cụ chủ thớt xe chạy tốc độ 80km giật và kg lên ga dc nữa là do có 1 con cảm biến ABS chết rùi cụ ah cụ kt lại nhé
boyhaiphong_86
cai này chưa chắc đã là do hệ thống của nó có vấn đề vì sau đó xe lại chạy bình thường rồi mà.chỉ cần không có chìa thông minh nằm trong xe mà mình vào đạp phanh khởi động nó cũng báo rồi.
phalaidat
:5::5: ai mà chẳng nhầm lẫn hả cụ.
Sao bác chủ thớt hỏi xong rùi đi đâu lun rồi ko biết.
Thế này thì bít đâu mà chém :77:
truớc tiên xin cảm ơn tất cả mọi nguời đã cố gắng giúp đỡ .buổi chiều kiiểm tra em nó kêtts quả là em vẫn chua làm duợc bởi lẽ thiết bị chẩn đoán của em không thể kiểm tra các hệ thống của em nó đuợc, đành phải làm bằng kinh nghiệm của các bác ,và xuy luận thôi
Em đã thử cảm biến ABs. Của xe khác sang nhưng kkết quả vẫn chua thấy gì buồn thật
Còn hệ thống khởi động vẫn khởi động bình thuờng các bác ạ
Có khi nào do lốp gâylỗi .này không khi đèn báo chống truợt sáng đồng thời đèn hình chiếc lốp kềm theo chữ T/C ở giũa sáng lên hiên tuợng sảy ra sau khi chủ xe thay lốp và trời mua hay sảy ra hơn bởi hai lần bị đều ro trời mưa
Em nghĩ khi tốc độ quay của một bánh nào đó khác hơn so với bánh khác nó sẽ báo lỗi này .con này hệ thống TPMS cũng sử dụng tốc độ quay của bánh so sánh để báo bánh nào non,
phalaidat
Còn khi heẹ thống chông truợt hoạt động nó sẽ cẩm nhận đuợc bánh xe.nào chuẩn bị truợt trênmặt đuờng thì cảm biến ABS sẽ gửi tín hiệu tới bộ điều khiển.yêu cầu một lực phanh xuống tới bánh đó.giup giúp xe ôn định hơn phải không ạ và khi tắt công tắc của hệ thống naỳ gần cần số.hệ thống này sẽ .không làm việc phải không thua các bác.
Em đã gặp hiện tuợng này trên met spinter nhưng em nó bị do lốp thay lốp là không bị nữa nhưngg nếu tắt ccông tắc khi chua thay lốp thì động cơ không bị dật
Em định thay lốp cho em nó rồi tính tiếp .
Có thể sẽ phải mua thêm thiêt bị chản đoán cho em nó ,chứ không có thì thật là khó khăn.
Cảm ơn tất cả
Rất cần thêm ý kiến của các bác. Tran trong ...
lacetti
Của bác đây
bác ơi cho em hỏi laceti vẫn xuất lỗi thủ công được hay sao mà có mã vậy hả bác? bác cho em xin cách xuất lỗi em này và mã lỗi với
phalaidat
Em chào các bác ,hôm qua em thay lốp thì đèn báo hệ thống chống trượt không còn báo nữa . chiều nay về xe không bốc lên được . kiểm tra đèn check sáng kèm theo mã 84 , tra theo bảng mã nghĩa là công xuất động cơ giảm. Động cơ dung bần bật em vệ sinh lọc gió thay bu zi mới nhưng không hết
Kiểm tra họng ga em thấy một điều bất ngờ lôi ra MỘT NẮM GIẺ KẸT VÀO ĐÓ hỏi bác khách thì bảo xe mấy hôm trước cho mượn ,tưởng chừng đã ok một lúc sau em nó lại báo đèn check kèm theo mã 35 hiển thị trên màn hình táp lô.
Em đành hẹn khách sáng mai quay lại vì đã muộn rồi lên hiện tại chưa rõ lỗi gì các bác ạ.
nguyenbinh10
như vậy nguyên nhân lỗi trơn trượt là do hệ số bám của hai lốp thay mới không đảm bảo bác nhỉ. e nghĩ bác đã mượn được cảm biến của xe khác sang thì sao bác không thay luôn lốp sang nhỉ( vì bác nghi do lốp rồi mà). còn cái code 35 e nghĩ thay pin sẽ ổn. chúc bác thành công
phalaidat
Đồ em muợn là của con crui cheverlet vì vậy lốp của em nó nhỏ hơn bác ạ.Bũa truớc.em nó báo mã 91 nhưng dèn check không sáng thì có thể là do smk yếu bin như các bác đã nói .nhưng hôm nay mã 35và dền check sáng em nghi thuộc phần động cơ .sáng mai em kiểm tra có kết quả sẽ baó lại các bacs.
Cảm ơn các sbác nhé
dungtt
của bác đây ạ, em mới tìm lại trên diễn đàn mình và copy lại cho bác ngắm
Các mã 2 chữ số hiển thị trên màn hình đa thông tin của xe lactti :
2 - Không nhận diện được điều khiển từ xa bằng radio, đạp bàn đạp ly hợp để khởi động lại.
5 - Bánh lái bị khóa
7 - Xoay vô lăng, tắt khóa điện rồi mở lại
9 - Xoay vô lăng, khởi động lại động cơ
25 - Lỗi xi nhan trái phía trước
26 - Lỗi xi nhan trái phía sau
27 - Lỗi xi nhan phải phía trước
28 - Lỗi xi nhan phải phía sau
35 - Thay pin cho điều khiển từ xa bằng radio
54 - Nước trong bầu lọc nhiên liệu
55 - Lái xe ít nhất 15 phút để khởi động lại bộ lọc muội diesel (DPF)
67 - Bảo dưỡng khóa trụ lái
68 - Bảo dưỡng vô lăng
75 - Bảo dưỡng điều hòa
79 - Đổ đầy dầu động cơ
82 - Thay dầu động cơ
84 - Công suất động cơ giảm
91 - Không nhận diện được điều khiển từ xa, hãy thay đổi vị trí khóa điện tử hoặc sử dụng ổ cắm trên hộp giữa
92 - Không nhận diện được điều khiển từ xa, nhấn phanh để khởi động lại.
94 - Sang số để đỗ xe.
95 - Bảo dưỡng túi khí
