Cần các bác ,cụ giúp cháu hiểu hệ thống Superchanger.
khoasinh9x
Bình luận: 25Lượt xem: 3,507
khoasinh9x
Rằng là cháu đang thắc mắc về hệ thống siêu lạp Superchanger trên xe previa đời 96 không biết nó hoạt động như thế nào? Điện kiển nó ra sao ? Mong các cụ giúp cháu hiểu với ạ .cháu thanks chúc các bác các cụ một buổi sáng vui vẻ và trang đầy sức sống
Nó là một máy nén khí chạy bằng dây đai do trục động cơ kéo. Nó có một cái côn từ, điều khiển từ hộp điều khiển động cơ. Khi nào cần tăng áp thì côn từ đóng (giống lôc điều hòa)
khoasinh9x
Cháu đang gặp con mất tín hiệu kiển ra đó ạ nhưng cháu không biết đo từ đâu cụ giúp cháu mới
khoasinh9x
Bác nêu bệnh xe thật đầy đủ đi, bác đã kiểm tra những gì? Thì tôi tặng bác sơ đồ
Trước xe nó hỏng hệ thống siêu lạp nhà cháu đã đặt một hệ thống khác về thay thế nhưng khi lắp song hết vào ga thử thì không thấy hoạt động cháu tiến hành kiểm đường điện từ quận từ thì có đường dương chờ sẵn còn đường âm thì không có cháu lần mò đo nó Thông về một con role cháu kiểm tra con rơ le thì vẫn còn sống đo rắc cắm vào rơle thì có nguồn dương và âm thiếu mỗi đường kiển âm role không có cháu đã đo từ đó vào chân hộp thì vẫn thấy Thông cháu dựa trên sơ đồ này
khoasinh9x
Cháu có điều thắc mắc cụ ạ có khi nào hệ thống này liên quan đến vị trí bướm ga không ạ vì khi mình ga tăng tốc cao thì tín hiệu bướm ga đưa về hộp kiện điện ra cho đóng lốc không cụ??
wensheng
Vậy bạn mò theo dây âm điều khiển rơ le xem nó vào chân nào của ECU, kiểm tra tại dây dẫn, và tại chế độ cần chạy Supercharger có cấm âm ko ?
