camry3.5Q xỉa lái.
Bình luận: 20Lượt xem: 2,287
hondaaacu
chào các bác OH.hnay e làm con camry 3.5Q,tình hình nó bị xỉa lái qua phải.(duy nhất bên phải)e đã làm đủ mọi cách như đo góc đặt bánh xe,đo kiểm chữ A,chiều dài 2 bên bánh xe từ trước ra sau..đổi vỏ,bơm hơi.........làm hết bài như mọi khi e làm mà nó vẫn xỉa.chạy trên đường chỉnh ăn gian cho bên phải hướng lái vào 1 chút cũng xỉa lái.e lên cầu thấy con bulong bắt cái khung(bàn thờ)và dùng để bắt chữ A phải có hiện tượng bị móp,hiện tượng xô lệnh.nhưng chữ A thì đo bt.k biết còn nguyên nhân ji khiến xe bị xỉa lái phải như thế nữa k các bác?e nghĩ nếu trường hợp chữ A phải bị xô lệnh ngay con bulong thì e đo vẫn biết chứ,2 người làm mà vẫn xỉa.?
hondaaacu
em chưa hiểu rõ xỉa lái là bị nhao nhao lái < gọi là kéo lái >à cụ ?
xỉa lái là khi cụ chạy xe trên đường bằng hướng xe đi thẳng,nhưng khi cụ buông vô lăng ra,xe cụ có chiều hướng chạy qua 1 bên mà không có sự tác động nào của cụ vào vô lăng.xe e làm hnay thì buông tay lái ra xe nó cứ tự tấp vào lề.
lehuyvu79
Bó phanh cung xỉa cụ ah,xe bị móp sô lệch thì cụ kiểm tra cao su có bị nhão kg, đo độ hở của bánh xe với lồng zè xem hai bên có cân kg,và xem độ cao của gầm 2 bên có chuẩn chưa
auto.is250c
góc caster 2 bên của cụ như thế nào hả cụ ?
hondaaacu
e kiểm tra thì thấy cái bát bị móp,ngay chỗ bulong bắt chữ A,chủ xe nói không bị tai nạn,cao su ok,gầm 2 bên cao bằng nhau,còn chiều dài từ bánh trước ra bánh sau bên phải hơn bên trái 4-5ly.nhưng khoảng này chấp nhận dc.vì những xe khác trước e làm e đó thế thấy bt,k ảnh hưởng lắm.nếu càng A lệch thì chắc chắn nó,nhưng e đo so sánh 2 bên thấy bt.chưa dám khẳng định là do càng A
otongoc
chao bac minh co chut kinh nghiem nen dong gop!
- Bac thu doi vo ben trai wa ben phai xem con xia nua hay ko?
- Neu khong het thi ban 2 con bulon chan phuoc 2 ben rui xiet lai, neu khong het...
-Day banh ben phai o va keo banh ben trai rui chay thu.
-Khong dc nua thi mai can bulon chan phuoc.
boyhaiphong_86
đề nghị bác viết tiếng việt có dấu khi tham ra trả lời bài viết
hai19122000
Bác thay bợ chữ A bị móp đi rồi chỉnh lại các góc đi. Mình. Có làm trường hợp y như vậy thay bợ mà vẫn còn, phải nhờ bên thợ đồng kéo lại sắt xi. Rồi lên chỉnh lại mới hết bị đâm đó bác àh.
GIAOSUHO84
Bác đã đổi bánh xe bên tài sang bên phụ vẫn đâm lái.
Vậy bác xem lại 2 con bulong bắt giảm xóc xem. Nới ra xoay 1 góc và xiết lại. Nếu có máy đo góc đặt bánh xe nhìn thông số và điều chỉnh giống bên tài hoặc theo tiêu chuẩn. Nếu độ lệch lớn, dũa lỗ giảm xóc lớn hơn để điều chỉnh, hoặc dũa bulong bắt giảm xóc.
hoangmeo123456
Cụ phải hỏi lại một lần nữa là khách hoặc người nào mượn xe đi bị tông vào chỗ nào hay bị cạ gầm vào chỗ nào không chứ theo em thì góc đặt của 2 bánh xe đó khác nhau rồi ( Góc doãng, Góc nghiêng dọc, độ chụm của các bánh xe)
boyhaiphong_86
em nhớ dòng xe này ốc bắt càng chứ A là con ốc lệch tâm có thể chỉnh được góc đặt bánh xe đó.bác thử kiểm tra tất cả chatsi xem có vấn đề gì nữa không
audi@@
làm nhiều cách rồi mà vẫn bị, mà các góc bác đo vẩn như tiêu chuẩn thì thiệt lạ ah, mình nghỉ là xe bị sụp ổ gà rồi kéo hai bên bánh xe có khoảng cách khác nhau rồi bác thử xoay phuộc một xíu thử rồi đổi luôn vỏ xe nào tốt tí, hông hết nữa chắc phải kéo khung chữ a rồi, có tin gì bác comment liền nha có gì a e tham khảo rồi xin ý kiến.:D
audi@@
ah các cách chỉnh đâm lái:
- đo chỉnh lại góc đặt
- đổi vỏ chạy thử
-mài ốc phuộc( treo cho camry,altis...)
- kéo khung chử a
-bóc thùng đo sắt xi
tình trạng của bác em nghi xe sụp hố rồi làm hết cách rồi ma ko được bác đo sắt xi lại nha.:22:
hondaaacu
xe này e k làm nữa các bác oi,vì làm hết bài mà chưa được,e có nói với quản đốc tình trạng có thể xảy ra xụp ổ gà,vì e thấy bị móp ngay chữ A bên phải (chỗ con bulong bắt chữ A) mà quản đốc bảo xe k bị tai nạn.chỉ chưa đổi chữ A và khoan lỗ bắt bulong phuộc thôi.chỉnh lại nó vẫn xỉa phải,nhưng ông quản đốc đã giao xe rồi.e chưa làm được các bác ạh.:102:
botaychamcom
Sách vở chỉ là lý thuyết thôi bạn à! mình phải sáng tạo chứ. xe cũng đã về rồi nhưng lần sau gặp trường hợp tương tự bạn nên tăng camber của bên lái dương lên và cố gắng giảm camber của bên phụ về âm càng nhiều càng tốt, bên dương bên âm thì sẽ nhao sang bên lái phải không ban? mình chỉ nói đến đây thôi chắc bạn cũng đã hiểu mục đích của mình.
chúc bạn thành công
dungtt
Bác để ý kỹ xem xe đã bị va chạm hay tai nạn làm ảnh hưởng tới hệ thống lái ko ạ, hệ thống lái đôi lúc cũng khoai môn lắm bác ạ,
tuanhaitin
chúc bạn thành công
- Em có đọc cuốn sách Lý Thuyết Ôto Máy Kéo của GS.TSKH Nguyễn Hữu Cẩn. Nhưng vẫn không hiểu tại sao bánh xe đang chạy thẳng vậy mà khi chạy lại bị xỉa lái, trong khi khoảng cách tâm 2 bánh xe bên trái và nêm phải bằng nhau.:107:. Khi làm thực tế thì như Bác botaychamcom có nói tăng góc Cam ber bên này giảm góc Cam ber bên kia thì xe hết xỉa lái. Bác botaychamcom có thể nói rõ hơn được không ạh?
lehuyvu79
Con này cao su chữ A ở dưới có 1 miếng canh bắt ở con bulong đằng sau ,cao su này dc cố định bởi 2 con bulong,cụ chú ý bên xỉa miếng canh nó nằm trước sau cụ nhé
