Camry 2009 bị nhảy số
V
Bình luận: 11Lượt xem: 2,753
vnv811
Tình hình là chỗ em có nhận 1 em Camry 2009 có hiện tượng bị nhảy số từ 1 lên 3 (bỏ qua số 2 - số tự động), khi xe lên dốc có hiện tượng xe bị giật. Em kiểm tra bằng máy Carman VG64 có những lỗi sau:
1. C0200 right Front Speed Sensor.
2. C0205 Left Front Speed Sensor
3. C1201 Engine Control System Malfuntion
4. C1235 Foreign object is Attached on Tip Of Right Front Speed Sensor
5. C1236 Foreign object is Attached on Tip Of Left Front Speed Sensor
6. P0328 Knock Sensor 1 Circuit Hight Onput (Bank 1 Or single Sensor)
Em đã tháo cảm biến tốc độ bánh xe trước bên trái, phải ra làm vệ sinh nên lỗi 1,2,4,5 (theo thứ tự liệt kê ở trên) đã mất nhưng lỗi 3, 6 vẫn còn và xe đi vẫn có hiện tượng nhảy từ số 1 lên 3 (bỏ qua số 2).
Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác.
Trân trọng!
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Camry 2009 bị nhảy số
Lỗi số 3 cuae bác là do lỗi số 6 gây nên , trường hợp này bác phải làm lỗi số 6 xong thì lỗi số 3 sẽ tự động hết , lỗi số 6 là lỗi của cảm biến tiếng gõ , cảm biến tiếng gõ hầu như ko bị hỏng , bác nên kt lại đường dây điện nhé
Engine 16
Thợ Phụ !
Những lỗi trên em nghĩ liên quan gì đến việc nhảy số vượt bậc đâu nhỉ .bác dựa vào đâu mà phán đoán nhảy từ số 1 lên số 3 nhỉ.thật sự vấn đề này em cũng chưa rõ lắm nếu có thời gian bác chỉ em cách cảm nhận này với .
1-cảm biến tốc đọ bánh xe đằng trước bên phải
2-cảm biến tốc đọ bánh xe đằng trước bên trái
3-sự cố hệ thống điều khiển động cơ
4-Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước bên phải
5-Có Vật Thể Lạ Dính vào Đỉnh của Cảm biến tốc độ trước bên trái
6-mạch cảm biến tiếng gõ 1 đầu vào cao
em dịch lôm la là như vậy các cụ chỉ giạy thêm cho em.nhưng em không hiểu lỗi lày lại liên quan đến việc nhảy số nhỉ.em xin hóng mọi người.
vnv811
Em cảm ơn Bác. Em cũng nghĩ như bác nhưng hôm rồi khách phải đi công tác nên hẹn cuối tuần này mới đến làm. Tuy nhiên em lăn tăn chút là xử lý xong những lỗi này thì có hết được hiện tượng nhảy số không Bác (khách hơi khó tính yêu cầu mình báo giá chuẩn để về báo cáo xếp).
Ah mà xe này chủ xe câu dây vào cảm biến tốc độ để tua công tơ mét bác ợ. Liệu nó có phảo là nguyên nhân gây nhảy số không bác nhỉ?
vnv811
Cảm ơn Bác đã nhiệt tình tư vấn. Về đọc lỗi thì em không vấn đề gì em chỉ không biết là xử lý hết những lỗi này thì có hết được hiện tượng nhảy số không bác. Sở dĩ em biết có hiện tượng nhảy số là do vào Current data của máy (kích xe, tăng ga) và em thấy từ số 1 lên thẳng số 3 bác ạ.
Xe này chủ xe có câu dây vào cảm biến tốc độ để tua công tơ mét, theo bác liệu có phải vì vậy mà ECU nhận biết sai về tốc độ xe nên xảy ra hiện tượng nhảy số không bác nhỉ?
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Hiện tượng nhảy số có rất nhiều nguyên nhân gây ra , còn câu dây để tua công tơ mét thì lúc đó sẽ báo lỗi luôn và nó gây ra những lỗi cảm biến mà bác nêu trên , đó là lúc người ta tua thôi còn những lúc ko tua thì cũng bình thường ko ảnh hưởng , theo e trường hợp của bác thì bác nên sử lí tất cả các lỗi phần động cơ , bỏ dây câu công tơ ra , sau đó sử lí lại toàn bộ lỗi còn lỗi nào sử lí lỗi đó rồi mình đi thử mới biết được
lehuyvu79
Trân trọng!
Bạn cứ tập chung đánh vào mã Knock senso. Hiện tượng nhảy số sẽ hết .Vì sang số nó phụ thuộc vào hiệu suất của động cơ, cơ cấu máy hoạt động tốt thì máy sang số ổn định hơn
vnv811
Chuẩn không cần chỉnh Bác ạ! Hôm nay em đã thay cảm biến kích nổ và thế là đời lại Xuân rồi ạ.
Rất cảm ơn các Bác đã tư vấn giúp em ạ!
oto16ahn
Thay con knock sensor nó hết các lỗi kia luôn hả cụ chủ ? Em nghĩ con xe này chắc bị chuột cắn dây.đứt dây lên cụ nối lại chứ sao mỗi con knock sao gây ra nhiều lỗi như vậy đc ạ .
boyboy2999
mấy lỗi trên là
chủ topic đã dọn xong rồi bác ơi , còn cái lỗi nhảy số mà xong luôn rồi :D
vnv811
- Các lỗi C0200, C0205, C1201, C1235 em tháo cảm biến tốc độ bên trái và phải ra, vệ sinh sạch sẽ là hết.
- Các lỗi P0328, C1201 em thay cảm biến kích nổ cũng hết luôn đồng thời cũng hết hiện tượng nhảy số Bác ạ.
