Camera lùi
hihihaha
Bình luận: 29Lượt xem: 11,300
hihihaha
e có con camera lùi như hình (đính kèm) mà không có dây đi kèm. mấy huynh ai biết các chân trên jack nhỏ của nó là chân gì, đấu dây như nào giúp e. ..thank nhìu SUAXECHUYENNGHIEP
thanhtps
tín hiệu analoc bác test luôn bên ngoài ok hãy gắn vào , chú ý mass và b+ 12v là ok tín hiệu lồn kg sao vì hầu hết TV đã có tụ cách . chúc thành công
hihihaha
loại này 2 dây nguồn thì nó màu đen và đỏ còn 2 dây tín hiệu lên bộ DVD thì nó là loại đầu cắm như cắm loa vậy bác ạ. còn bác lấy riêng cái cam bảo em xác định thì em cũng chịu. vì trong đó có IC bác ạ.
thank, đành từ từ mò v.. .phải chi có dây kèm theo thì dễ xác định HOCLAI F1
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
4 chaan 1 mass 1 dương 2 tín hiệu. dây dương này là 12v chứ không phải 5v. đấu khi lùi có điện cho cam.
Dương 12v sẽ được đấu vào ic, từ chân ic đưa ra 4 dây để cắm vào 4 chân camera. Chứ camera này không phải đấu trực tiếp vào 12v. nếu cụ có phần còn thiếu ( ic) cụ thử đo thì sẽ là 5v. thân!
tungnguyen_tny9x
View attachment 27776 e có con camera lùi như hình (đính kèm) mà không có dây đi kèm. mấy huynh ai biết các chân trên jack nhỏ của nó là chân gì, đấu dây như nào giúp e. ..thank nhìu SUAXECHUYENNGHIEP
Cái này e nhớ không nhầm thì nhìn giắc là 4 chân nhưng khi cắt ra thì chỉ có 3 giây thôi ah. trong đó có dây đỏ và đen là hai dây nguồn. còn dây vàng còn lại là dây tín hiệu. hì
hihihaha
Như nào là đúng vấn đề ?giắc này sẽ chuyển đổi ra 1 giắc nối nữa có +12v và -12v ,bản thân dây vàng là dây signal cũng có 2 lõi cơ mà ?
đúng vấn đề ở đây không phải là chính xác mà ít ra cũng rõ dây gì, màu gì. vẫn phải hóng ý kiến chính xác hơn. hi vọng có ng giúp đk. ..thank
BATLUC
hình như ko được đâu. cụ ah.... cụ phải kiếm cái đầu nối kia thì mới đươc....vì đầu còn lại no có 1 cái cục = đầu ngón tay nữa..... ngày trươc em cũng có đấu trục tiếp nhưng ko được... hiii nếu có sai xin cac cu bo? qua cho.....
