Cắm nhầm giắc điện
G
Bình luận: 13Lượt xem: 1,049
garaautoquangphuc
tình hình nhà cháu làm cũng gặp 1 số do cắm nhầm giắc kết nối gây ra bao vất vả
và mất nhiều thời gian cũng như ngân phiếu của anh em mà cuối cùng chỉ do cắm nhầm giắc điện
vd : như con này ah giắc hộp cài cầu và hộp điều khiển trc cắm lẫn dc cho nhau
khi xe vào đại tu điều hòa máy và gầm
làm xong sinh bệnh moto bơm abs hoạt động liên tục và ko kết nối máy chẩn đoán vào để xả e hệ thống phanh làm hoài cuối cùng do cắm sai giắc thủ phạm đây ah
va đây chắc không phải là trường hợp duy nhất mong anh em chia sẻ để mọi người tránh mắc phải lỗi này
Black_Mack
Em thì cứ thấy 2 giắc gần giốnh nhau là dùng bút xoá đánh dấu lại ngay...nhìn cuì bắp xíu chưng ŕap nhanh và chắc ăn vác bác ạ...
garaautoquangphuc
cắm lộn hộp khiển cầu với hộp trc
bơm abs hoạt động liên tục cứ bật khóa on là chạy 5 s tắt sau 3 s chạy tiếp
kèm theo có tiếng kêu trong bộ chấp hành phanh kit kit
bảng đồng hồ bật si nhan trái hoặc phải nhiều đèn trên bảng đồng hồ nháy theo
cắm máy vào ko đọc dc abs
ko đọc dc hệ thống cài cầu
vẫn đọc dc túi khí và động cơ
riêng toyota lexus rất hay bị cắm nhầm dây ở cánh cửa trước hệ do anh em mới vào nghề làm điều hòa tháo ra lắp vào cắm nhầm hệ thống smart key sẽ ko hoạt động có em thì cắm lại nổ dc có em chết luôn hộp
garaautoquangphuc
Bác tháo ra lắp vào đánh dấu tìm còn nhàn
Nếu ông khác cắm nhầm lắp hết vào sinh bệnh kiểu đánh ban em e đánh dấu hơi khó vấp phải 1 ca đánh dấu bằng thời gian và ngân lượng phải nói chuẩn luôn
phamchieu334
Và bác đã đầu tư cho một bài học khó quên.em cũng có cắm nhầm rồi,ví như mấy con Hyundai gì đó không nhớ có thể nhầm mấy giắc chỗ cụm xi nhan thẳng với đèn gầm với sấy kính.Hôm nọ tổ gò cắm nhầm giắc cụm khóa cửa hậu cho vào cụm gạt mưa con Mazda CX5 mới mất hệ thống khóa cửa bằng chìa khóa may chỉ cháy mỗi cái cầu chì
tuananh0589
c
do làm nhanh quá không để ý . màu của rắc điện khác nhau mà . đen cắm với đen . trắng với trắng z
