cảm biến tốc độ xe, tốc độ động cơ ,van không tải
D
Bình luận: 29Lượt xem: 8,985
doducdao92
chào các cụ.các cụ cho cháu hỏi ngu.ở trên xe otô .con cảm biến tốc độ động cơ và con cảm biến tốc độ xe .2 con này có phải là 1 không .hay 2 con này là hoàn toàn khác nhau ạ.và nó thường được đặt ở vị trí nào ạ
và cho cháu xin hỏi thêm nữa là van không tải ở máy xăng sử dụng cam thông minh có không ạ.hay chỉ có ở xe chạy chế thui ạ.cháu mong được các cụ trợ giúp
oto_lc
V
Cái cụ hỏi chắc là km/h và vòng/phut. 2 cái này khác nhau. 1 cái là vòng tua máy cái này có thể lấy tín hiệu từ nhiều chỗ như bánh đà, bơm cao áp,.. Còn cái kia lấy từ đuôi hộp số.
dangtam03yt
1.hoàn toàn khác nhau,một cái đo vòng tua máy,một cái đo tốc độ xe mà.cảm biến trục cơ thường nằm đầu hoặc đuôi trục khuỷu,còn cảm biến tốc độ xe thường nằm trên hộp số của xe.
2.dùng cam thông minh cũng có van không tải cụ nhé.trừ mốt số xe dùng ga điện thì ko cần.
nhokmiko123
- Cảm biến tốc độ động cơ nằm ở thân máy, nó đo tốc độ ở trục khuỷu.
http://www.oto-hui.com/threads/tim-hieu-cac-loai-cam-bien-thong-dung-tren-xe-hop.70213.html. Bác có thể vào link này xem vị trí.
- Còn cảm biến tốc độ xe được đặt ở trục thứ cấp của hộp số, nó đo tốc độ thực của xe ( Vì khi mô men truyền từ trục khuỷu tới hộp số có sự tổn hao công suất). Có 1 số xe thì để đo tốc độ của xe dùng cảm biến gia tốc.
vantaile
Còn 4 con cảm biến lắp ở 4 bánh thì chỉ phục vụ cho ABS thôi chứ vẫn cần con ở hộp số hở các cụ ?
nhà cháu mới vào nghề với lại nhà chau cũng ít đc tiếp xúc với ABS, không biết khi lắp cảm biến ở các bánh xe phục vụ cho ABS như cụ NgocAnh nói ở trên thì người ta có tích hợp luông cảm biến tốc đọ xe ở đây koo các cụ...?
sunt808
theo em là hai cục bác
cục cảm biến tốc độ động cơ thường nằm ở đầu máy ,đuôi máy ,mobin ,ăn theo cb trục cam....
cảm biến tốc độ xe thì nằm ở đuôi hộp số hoặc ăn theo abs
em chỉ biết thế thôi bác à
dangtam03yt
Em ko chắc lắm nhưng có lẽ nguời ta ko lấy thông số tốc độ xe bằng cảm biến ABS vì khi đi trên đường nhất là lúc vào cua chẳng hạn thì tốc độ của các bánh là khác nhau ạ.
khuong249
Theo em biết tốc độ xe cũng lấy từ ABS đó cụ ak. Như con mercides sprinter chẳng hạng. Có gì mấy cụ bổ sung thêm giùm em nha.
doducdao92
thế van không tải chỉ có ở máy xăng mà dùng ga dây thui ạ.thế nó thường đặt ở vị trí nào ạ.mà xe máy dầu có không a
doducdao92
ViNaAuto
theo ý kiến của tại hạ có gì sai mong mọi người sửa chữa giùm:
1.Vấn đề thứ 1 cảm biến tốc độ động cơ chính là cảm biến đếm số vòng quay của trục khủy,từ số vòng quay này mà nó sẽ xử lí góp phần điều khiển động cơ và đưa lên màn hình tablo vong/ph.Còn đối với cảm biến tốc độ xe nó thường gắn ở đuôi hộp số chỉ có nhiệm vụ đo và gửi tín hiệu đưa lên màn hình tablo km/h.
2.Vấn đề thứ 2 là cái van không tải và cam thông minh.Thực ra cái van không tải nó có nhiệm vụ điều chỉnh lượng nhiên liệu hay hỗn hợp hòa khí vào buồng đốt 1 cách phù hợp với các chế độ của xe đang hoạt động(như không tải hoặc bù điều hòa).còn cam thông minh nó chỉ điều chỉnh sự đóng mở của xu pap khi mà xe chạy ở tốc độ cao.
doducdao92
thế van không tải
thế van không tải có ở máy dầu không ạ
- Đương nhiên không thể là 1 được, 1 cái đo tốc độ quay của trục khuỷu, và 1 cái đo tốc độ quay của trục khác. Để đo tốc độ quay của trục khuỷu, thông thường nó sẽ đặt ở đầu hoặc đuôi trục khuỷu trừ trường hợp đặc biệt. Để đo tốc độ của trục nào thì nó sẽ đặt gần trục đó, hoặc có thể trục khác có mối liên hệ về tỷ số truyền với nó
- Van không tải của máy xăng đảm nhiệm việc điều khiển lượng khí nạp trong chế độ không tải, nên nó không phụ thuộc vào kết cấu của trục cam, nó tồn tại độc lập bất kể trục cam có "thông minh" hay không
doducdao92
thế máy dầu có van không tải không Ạ
24.july
Bác cho em hỏi tốc độ của các bánh khác nhau nghĩa là như thế nào.
Xe của bác có hệ thống dẫn động riêng từng bánh à. Và nếu thế trường hợp lệch lái bác căn chỉnh như thế nào thế?????
Com cảm biến tốc độ xe: Vehicle speed sensor (VSS).
Bác cho em hỏi Cảm biến tốc độ động cơ nó nằm ở chỗ nào của thân máy thế?????
dangtam03yt
Em nói thế rõ ràng rồi còn gì.bác đã khi nài xem data tốc độ từng bánh chưa.
