Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
enestobeer
Bình luận: 40Lượt xem: 14,649
enestobeer
Coolant temperature sensor (ETC)
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát có nhiệm vụ đo nhiệt độ của nước làm mát từ khoang động cơ đi ra. Thông qua việc đo nhiệt độ nước làm mát, từ đó xác định nhiệt độ của động cơ trong quá trình làm việc.
Cảm biến nước làm mát có khả năng tự thay đổi điện trở khi nhiệt độ động cơ thay đổi
Hầu hết các cảm biến nhiệt độ nước làm mát có hệ số nhiệt độ tỉ lệ nghịch so với điện trở (NTC = Negative Temparature Coefficient) tức là điện trở cảm biến giảm khi nhiệt độ động cơ tăng lên
Đồ thị biểu diễn nhiệt độ nước làm mát với điện trở cảm biến
Điện trở thay đổi sẽ làm cho điện áp biến đổi trong cảm biến và có thể kiểm soát được bất kỳ sự thay đổi sai lệch mà trong phạm vi hoạt động của nó.
Nếu điện trở của cảm biến cao hơn so với dự kiến này sẽ gây ra cho bộ ECM sẽ hiểu rằng nhiệt độ nước trong động cơ sẽ nguội hơn so với thực tế, như vậy gây ra tiêu hao nhiên liệu
Ảnh hưởng tương tự như trên sẽ xảy ra nếu có sự dẫn kém thì do một trong hai vấn đề ở cảm biến là chân kết nối (PIN) hoặc do bộ ECM. Ảnh hưởng này sẽ làm cho một điện trở tương ứng trong cụm điện trở sẽ tăng lên dẫn đến điện trở tổng tăng
Sơ đồ mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát
Vị trí ETC trên động cơ
Các lỗi thường xảy ra với ETC
DTC code :
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
=>>>>> Xem thêm bài viết có nội dung tương tự: Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
- Rất cơ bản
- Rất chuẩn
Chẳng biết nói gì nữa. Tưởng như ai cũng đã biết, nhưng vẫn cứ phải viết, vì nhiều người chưa biết
Đúng thế bác ạ, ETC có vẻ đơn giản, nhưng khám phá bản chất bên trong của nó cũng thú vị nhỉ, cám ơn bác đã "động viên" nhóe :D
Ta thường bị toi ở những cái đơn giản đó, bác ạ. Mà cũng chắc là mình chỉ hợp với những cái đơn giản, đời thường thôi
thuha13034
cái cảm biến nước này nhìn có vẻ đơn gian nhưng mà nguy hiểm vô cùng nhất là đối với các xe đời cao số tự động thì tiền từ đây mà ra đi. cám ơn bác đã chia sẻ với anh em !!
bangdung
- Vâng, cái này nhằm điều chỉnh lượng xăng phun cho buồng đốt
- Cái này còn nhằm nhiều thứ khác nữa
-điều khiển thời điểm đánh lửa
- điều khiển không tải
- điều khiển quạt làm mát
- điều khiển hệ thống truyền lực ( A/T )
có đúng không bác ? ngoài ra còn điều khiển gì nữa không bác?
Hung_Demons
Ngoài vị trí nói trên bác cho em hỏi: còn những vị trí nào có thể đặt cảm biến nhiệt độ nước làm mát, và chức năng khi đặt tại những vị trí đó?
vohungdung
Bài ở trên rất hay, ý em muốn hỏi thêm về cảm biến nhiệt độ nước làm mát, trên hệ thống làm mát thì các cảm biến này có thể đặt tại những đâu của hệ thống.
cơ bản chổ nào tiếp xúc được với nước mát máy thì chỉ cần khoang 1 lổ vừa với phi của cây nhiệt độ là ok miễn không làm rõ rỉ nước & thẩm mỹ phụ thuộc vào kỹ năng cơ khí của người làm!
vohungdung
khoan chỗ đường ống bên trên của két làm mát sau van hằng nhiệt có được không cụ
Bác muốn gắn thêm để đối chiếu với cái nhiệt độ của ETC trên engine vì không tin tưởng giá trị nó cho ra chính xác? Nếu thặc sự muốn lắp thêm thì nhanh và dễ nhứt không làm ảnh hưởng tới engine cũng như két nước thì mình chỉ cần làm 1 cái co nối T... đỉnh co đắp mặt hàn 1 con tán khớp răng với cái ETC sao cho chiều cáo siếc vào không bị đội... rồi đấu nối vào đoạn ống dẫn nước mát gần engine nhứt là cho ra nhiệt gần như vi tri ETC nguyên bản.. sau này muốn bỏ ra cũng dễ dàng không gây ảnh hưởng gì hết!
Vậy mà chèn câu "ngoài vị trí nói trên" vào, làm tôi phải đọc lại tất cả các bài ở trên mà chẳng thấy bài nào nói về những vị trí ấy. Lần sau nói năng cho cẩn thận, chặt chẽ nhé
Hung_Demons
Vâng, em xin rút kinh nghiệm. Em đang muốn tìm hiểu về hệ thống làm mát, đặc biệt là các cảm biến gắn trên hệ thống, nhưng chưa tìm được các vị trí có thể đặt cảm biến.
