Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
khoadongluc
Bình luận: 30Lượt xem: 30,076
P.Sang
cụ có thể cho em xin cái chú thích đc ko ạ
1 số chi tiết e vẫn chưa rõ lắm ạ
theo bác cái bánh xe cảm biến nhiệt độ nước làm mát 3 chân thì có 1 chân lên đồng hồ táp lo 1 chân mass 1 chân gửi tín hiêu vào hộp ecu đó là khi đồng hồ tap lô xử lý để hiển thị đk giá trị nhiệt độ không cần ecu phải k bác
P.Sang
Chi tiết số 27 là cảm biến nhiệt độ nước đó bác[/QUOT
cũng tại đây e thắc mắc cảm biến nhiệt độ nước làm mass có 4 chân liệu có phải cảm biến nhiệt độ làm mát này có 2 con nhiệt điện trở không ạ 4 chân gồm 2 chân mass 1 chân vào hộp ecu 1 chân lên đồng hồ taplo các bác thấy e nói như thế có đúng k .sai thì các bác nói để e sửa với e mới học nghề bác
Cái này do thằng thiết kế nó tích hợp lại thành 2 trong 1 thôi: 2 dây cho ECU như bình thường + 2 dây cho công tắc khiển quạt hoặc cho đồng hồ..Để biết chính xác, dùng sơ đồ mạch điện thôi
