cảm biến góc nghiêng
J
Bình luận: 10Lượt xem: 4,632
THANH24H
em chào các cụ cao thủ cho em hỏi em moisvaof học ngề nên không hiểu nguyen lỳ làm việc của cảm biến goc nghiên cụ nào có kinh hiệm xin chỉ giáo cho em vài đường vói a
cảm biến góc nghiên mục đích là khi xe bị tai nạn hoặc lật sẽ điều chỉnh ngừng hoạt động của động cơ,để tránh hiện tượng cháy nổ
thanhco1983
Cụ chủ thớt muốn hỏi nguyên lý làm việc của cảm biến góc nghiêng mà cụ/ Chứ không phải nguyên lý làm việc của hệ thống ngắt động cơ khi xe bị nghiêng, lật
Em không biết cảm biến góc nghiêng nó thế nào. Nhưng theo nguyên lý hoạt động, nếu nó là cảm biến hall như các cụ nói thì ít nhất trong cảm biến nghiêng phải có tới 2 cảm biến hall và 02 viên bi tròn à?
Ai biết chỉ giáo giúp em với cụ chủ thớt với
Hoangdungb1987
Đại loại nó giống 1 cái công tắc , khi xe bị nghiêng hoặc lật nó sẽ nhận biết được cô ẻm chuẩn bị hạ cánh, hoặc vào cua...., nó sẽ chia sẻ thông tin để phục vụ cho ổn định thân xe hoặc cho trái tim cô ẻm tạm thời ngừng đập.
Tùy từng đời xe loại xe nó sẽ áp dụng kiểu gì, xe máy cũng có, oto cũng có.
Kiến thức của em chỉ hiểu sơ qua thế thôi , bác nào hiểu rộng hơn, chém cho em và các bác khác mở rộng tầm mắt.
hongoc89
theo em thấy thì cbgnhiên cũng có hai loại..1 là ngăt điện vào ic nhu xe SH07,08,09,SCR.đua mat vào rơle làm ngăt điên dây đen soc trăng.con loai 2la ngat điện trục tiêp ic qua đi ôt 5v gi đo khi xe bị nghiêng quá 60độ thi đi ôt no kg đua tính hiêu vê ecu nên ecu kg phát lủa.minh chi hiêu co vây ai co ý kiến hai thi chi giao thêm cho ae hiêu. ...
