cách kiểm tra cảm biến tốc độ trên future neo
vuchiquyet123
Bình luận: 8Lượt xem: 8,768
hung dong anh
Cụ dùng đồng hồ đo Điện để thang đo dc Vôn rồi đo xác đinh nếu là loại cb tốc Độ 3 dây thì cứ một âm , một dương dây còn lại là dây sung đưa tín hiệu về trên cụm đồng hồ ctm lúc này lấy dây dương của đồng hồ điện cắm vào dây sung còn dây âm của Đồng hồ thì đưa ra mát ( bật chìa khoá On ) quay bánh xe xem kim có nhẩy kim không hoặc dùng bóng đèn led để thử xem Dèn có nháy không . Nếu cb tốt thì kim đồng hồ nháy hoặc bóng đèn led nhấp nháy
xebo
tay con cảm biến khác cụ ơi nếu như dây cụ xem k có đứt chỗ nào,thay là ok luôn, e vừa thay xe e xong
namkyln
HÌnh như có cụ nào đã chụp hihf và đăng cách tháo lắp và kiểm tra Cb tốc đọ trên diễn đàn rồi mà nhỉ !
các cụ cho em hỏi nếu mà trên cảm biến không co kí hiệu và rắc cắm cũng bị hỏng thi xác định chân + chân- và chân tín hiệu như thế nào vậy mong các cụ giúp em với
Bale4113
Chào các bạn.
Các bạn cho mình hỏi là trên đồng hồ contermet thì dây tín hiệu xung của cảm biến contermet là dây nào vậy? Mình không biết dây màu nào nữa. Mong các bạn chỉ giáo. Cám ơn.
