Cảm Biến ga cầm chừng!
AET_Lam
Bình luận: 25Lượt xem: 4,892
AET_Lam
Xin chào các anh chị. Em làm xin viên mới ra trường và đi làm về điện ô tô. Vì làm tại một tiệm nhỏ. Hôm nay em đi làm gặp một chiếc xe Hon da đời cũ xe nhập loại 4 chỗ. xe có hộp ECU. cảm biến thì một số đã tháo ra không biết nguyên do. Nay xe không có ga cầm chừng, nổ máy lên mà không giữ ga thì tắt máy. Anh chị nào giúp em với. Em muốn kiểm tra con cảm biến ga cầm chừng thì sao ạ. Cám ơn mọi người.
OtoHuuKim
thuuc ra xe này không xài cảm biến ga cầm chừng đâu bác ak, xe này xài 1 cục rơle mở hội hút của co gio, bu ga bằng hơi hút vào có nắp,kiểm tra xem cục đó nằm chỗ nào,
- Chưa nghe thấy cảm biến ga cầm chừng bao giờ. Nó nằm ở đâu, để làm gì vậy?
- Xe loại gì, đời nào, phun xăng hay chế hòa khí? Sao biết?
Anhkhoai
ko có cảm biến ga cầm chừng
chỉ có van điều khiển tốc độ chạy không tải
nếu honda đời cũ nhả ga bướm ga đóng kín, van không tải không mở thì có khi chết máy
AET_Lam
eM CỦNG KHÔNG RÕ. Xe này có ECU đời khoảng 95. vì người ta sơn lại hết nên em không biết nữa. chỉ biết là người ta bỏ máy cái giắc cảm biến. hiện trạng xe đang có tình trạng không cầm chừng được. có anh nào chỉ giúp em cần làm gì với. vì hiện tại các giắc mất hết dây( có lẽ người ta cắt) bây giờ em cần làm sao
- Bác cần nắm chính xác, trước đó, đã bị cắt thì có chạy cầm chừng được không đã
- Sửa xe mà cái gì cũng không rõ thì nên bỏ. Hãy học tử tế đi đã rồi hãy làm
AET_Lam
dạ. cám ơn anh. Nhưng xin lỗi anh vì em là học sinh trung cấp, trong trường em không được học nhiều về cảm biến. Em vừa ra trường nên mới xin làm. Có gì thì anh cứ góp ý. về phần kiến thức em đang cố gắng tự tìm hiểu. nếu anh có tài liệu về điện hoặc cảm biến thì cho em xin.
ga_auto37
Tôi hiểu trong trường dạy thế nào..nếu bác có tâm muốn học để có cái móng làm nêm tảng nên mua sách về học..cụ có thể mua sách kũ thuật sữa chữa otô hiện đại tập phun xăng điện tử của thầy nguyễn oanh..ở đồng nai..cụ có thể liện hệ thầy oanh đặt mua sách nhé
AET_Lam
làm ơn cho em hỏi hiện tại em sửa chữa dynamo và đề là chính. mà không có tài liệu đo kiểm về cái này, anh giúp em với. còn tài liệu của thầy oanh thì em mua như thế nào anh.
hunghanam
con này hình như có cả đường nước đi qua thì pải nó nỏ máy lúc nguội 2000v/p nóng lên xuống 1600 v/p gì đấy bác nó khó chịu kinh khủng bác xem nó có kẹt ko kt coi sao
ga_auto37
Sách thầy oanh có cả điện đề. Máy phát luôn nhé...sách rất hay cho những người mất gốc từ ghế nhà trường..cụ muôn mua lên google gõ sách nguyễn oanh kỹ thuật sữa chữa ..sau đó lấy sôa điện thoại thầy oanh rồi liên hệ trực tiếp mua sách nhe
ga_auto37
Khi đã có sách thì cụ muốn học nâng cao thì vào oh nhà mình tải tài liệu..sẽ jọc được nhiều kiểu và đa dạng hơn..còn sácg chỉ dạy cụ cái cơ bản..cái móng..
anhchanghocviec
hon da mác gì không có số vin sao
tháo mất cảm biến gì.
AET_Lam
dạ thôi cám ơn các anh. không sửa nữa rồi. thầy em không sửa. em củng không được vọc nên thôi không tìm hiểu nữa. cám ơn mọi người.
- Sao phải xin lỗi nhỉ, không hiểu?
- Tài liệu thì ngoài hiệu sách đầy
- Nói chung, nên hiểu rồi hãy làm
Tài liệu này gồm mấy cuốn như sau: động cơ xăng, động cơ đi ê den, gầm, điện, điều hòa nhiệt độ. Chắc tầm 70 đến 90 ngàn/ cuốn.
Cách mua: tiền trao, sách cầm
Địa điểm: các hiệu sách kỹ thuật (rất nhiều, nếu ở Hà nội, hoặc Hồ chí Minh)
