Cảm biến đo tốc độ 3 chân (nằm ở hộp số)
vonhulai
Bình luận: 29Lượt xem: 9,738
vonhulai
Ai biết nguyên lý hoạt động cảm biến đo tốc độ 3 chân không? Mình gặp xe đồng hồ tốc độ không lên. Em tháo cảm biến ra thì thấy có 1 nam châm vĩnh cửu quay. Đo thông mạch hình như có cuộn dây đúng yên. Ai biết chỉ bảo với
Mình mới chụp hình bổ sung thêm nè:
Đặc biệt là mình không thấy cuộn dây nào cả. Các bạn xem thử đây là cảm biến loại gì, con 3 chân 107/103 là con gì và mua ở điện tử có bán không?
Cảm ơn các bạn nhé
Trước khi đo, bác phải nhận dạng được nó là loại nào thì mới có phương án đo
0zawa
theo ngu kiến của em thì nó như một máy phát điên mini thui. khi trục quay tạo tín hiệu vè dồng hồ thui. cụ đo xem cái cuộn nó còn trở ko hay xịt mẹ nó rồi.
@kinh gửi cụ: Cai banh xe " avatar cụ làm em phân tâm quá, cứ hay liếc liếc nhìn hoài àm em ko thể nào tập trung chuyên môn dc cụ ạ"
Troll
Troll
Bác cứ nói! Ảnh em xấu lắm, nên đưa ảnh của cô bạn đồng nghiệp lên. Em thích trồng rau, nên nhờ cô ấy bảo dưỡng hộ cái máy cày đấy ạ
buianhduy123456
theo em được biết thì nó gồm 1 mass 1 chân tải và 1 chân lên tableau.Nếu đồng hồ không lên kim thì cụ kiểm tra chân lên tableau.Hoặc dùng led nối chân mass + chân tải.đền không nhấp nháy thì toi con cảm biến và ngược lại.
phaocoi
Chuẩn nó chính là cảm biến công tơ mét của xe đấy bác !
sunt808
như bác ozava nó đó. kiểm tra rắc cảm biến 1 mass,1 lửa,1 tín hiệu ,đủ điều kiện trên mà đồng hồ không lênh thì bác cho mass vào dây tín hiệu xem đồng hồ có lênh không(một số xe mà em biết)nếu đồng hồ lênh thì xem lại cục cảm biến hoặc trong hộp số.còn không lênh thì xem đứt dây hoặc đồng hồ.em biết thế và chờ hóng tiếp vậy
0zawa
[MERGETIME="1411174266"][/MERGETIME]
Giờ thuê xe có chiêu qua mặt tụi cho thuê xe tính km rùi đây . Cảm ơn bác
thế bác thuê xe mà có định vị thì ăn gian nó bằng răng à
không liên quan nhưng em lại chợt nhìn vào nghề nghiệp của cụ ạ:D. cụ vào nghề sửa ống nước được lâu chưa. em thì làm nhân viên bưu điện thỉnh thoảng giao bánh pizza thui:cool:
vonhulai
1 lửa 1 mát 1 tín hiệu.khi quay nam châm tạo từ trường cuôn dây cảm ứng sinh ra điện xoay chiều tao tín hiệu sin cos(xung) lên táp lô.
Mình vừa chụp hình em nó nè, mà mình tìm mãi không thấy cuộn dây, chỉ có 1 nam châm vĩnh cửu quay thôi. Bác có cao kiến gì không? Em đổi cảm biến khác thì đồng hồ km lên ào ào
Phạm Vỵ
Phần lớn cảm biến tốc độ hiện nay dùng loại cảm biến HALL. loại cảm biến này có 3 chân:
- Chân + (chân cấp nguồn)
- Chân - (chân nối mát)
- Chân S (Signal: chân tín hiệu)
Nó không phải cảm biến điện từ (hay còn gọi là cảm biến phát điện) nên không có cuộn dây, mà loại cảm biến điện từ thì chỉ có 2 dây thôi.
phanminhnhat
Học việc
Cảm biến bác gặp có thể là MRE mà Toyota rất hay sử dụng, có một vòng nam châm vĩnh cửu gắn vào trục, và 1 IC cảm biến từ trường MRE có cấu tạo như bên dưới:
Hoặc là dạng công tắc từ (Reed Switch) nên sẽ không có cuộn dây mà chỉ có nam châm vĩnh cửu và tiếp điểm, nguyên lý hoạt động bác xem hình bên dưới:
Bác nói cũng chưa hẳn đã đúng, không phải thằng nào cũng phát tín hiệu dạng sin hay cos đâu. Hơn nữa, sin hay cos thì không phải là xung, bác ạ
JuuzopiXV
nhìn cấu tạo con cảm biến thấy giống sơ đồ cấu tạo cảm biến từ trường MRE mà bác phanminhnhat giai thích
a2binhdinh
có thể cho e tài liệu cụ thể ko bác
a2binhdinh
có thể cho e file tài liệu này dc ko
