Cảm biến của hệ thống đèn AFS trên xe lexus 350 rx 2010
denvolo
Bình luận: 18Lượt xem: 4,815
denvolo
e gặp con lexus 350 rx báo lỗi AFS trên táp lô.cắm máy GScan thì báo lỗi kết nối với hệ thống.điện hỏi mấy bác thợ có kinh nghiệm thì các bác ấy bảo kiểm tra cảm biến xem có lỏng rắc hay ko mà e tìm ko thấy cảm biến.bác nào biết chỉ e với ạ.có hình ảnh thì càng tốt
Hệ thống này có nhiều cảm biến, bác muốn hỏi cảm biến nào?
e nghĩ hệ thống này sẽ có 3 cảm biến.cảm biến ánh sáng+cảm biến tốc độ+cảm biến góc lái.e muốn biết vị trí con cảm biến ánh sáng và cảm biến góc lái ạ
- Cảm biến ánh sáng nằm ở trên taplo
- Cảm biến góc lái nằm ở cột lái, bên dưới cuộn cáp túi khí
phamchieu334
cảm biến ánh sáng là cái núm lồi lên trên mặt táp lô ở viền kính đấy ạ
còn Bác để ý con cảm biến chiều cao gầm xe 1 đầu gắn vào thân xe một đầu gắn vào càng A dưới đấy ạ
bkhoanvu
Không được bác ạ. Bác tham quá
tình hình là mình đang tháo và làm lại toàn bộ nó, cả về cơ và điện nên rất cần các thông số kỹ thuật từ chính hãng ( từ lực siết từng bulong-đai ốc cũng như kích thước, vị trí, so đồ mạch điện) nên rất cần được sự giúp đỡ Bác àh!
Xe mới vậy mà sao phải làm lại toàn bộ cơ á?
mình đang hướng dẫn 1 sinh viên để thi tay nghề quốc gia, nên mình cần tìm thông số chuẩn nhất để tiến hành tháo lắp, đo đạc!
Nếu vậy thì cũng đơn giản thôi, bác cần thông số nào thì anh em sẽ giúp vài món 1 nhé. Chắc là cũng chỉ loanh quanh động cơ thôi, phải không, bác!
bkhoanvu
về phần tháo lắp thì đơn giản, chỉ xoay quanh kỹ thuật tháo lắp, đo đạc nhưng cần làm đúng theo thông số chuẩn của nhà chế tạo, sau đó là về phần điện. Với phần điện thi họ tạo cho mình khoảng 10 lỗi (cả động cơ lẫn thân xe), chắc chắn có 1 lỗi là k khởi động dc động cơ nên đó là lí do mình xin phần điện! Mong Bác giúp em!
