Cảm biến cốt máy Dongben cần tư vấn
hoapro
Bình luận: 6Lượt xem: 1,297
hoapro
Các cụ ai biết trở của con cb này là bn ko ạ.để còn biết đường mà mua.mua đồ con này khó quá.hic
hoapro
Tiện đây cho e hỏi luôn vs ạ.
Lỗi thấp mạch là thường xử lí cái gì.và cao mạch thì sao ạ.
E đo thì mass ko chạm.dương ko chạm.tín hiệu cũng thế.
E cam ơn.
hoapro
Loại cảm biên co mấy dây vậy bác . cao mạch cảm biến bi chập . hoac chạm dây . thấp mật kết nối lỏng hoac đứt dây .
E đang đặt hàng cb cốt máy.mấy con xe tàu này sao nguồn nó thấp vậy ta.hôm bữa cũng làm 1 con tàu.đo thấy có 1.6 vol.mà chạy vẫn bt.ko bít xe hãng khác thì bao nhiu cụ nhỉ.
