Cảm biến ABS ở 4 bánh xe có thể lắp lẫn cho nhau không?
trinhquangtuan
Bình luận: 12Lượt xem: 6,535
trinhquangtuan
Các bác cho em hỏi: Các cảm biến ABS ở 4 bánh xe có thể lắp cho nhau được không?
Hoàng Nhật
Lắp bình thường nhé, miễn sao dây đủ dài và chân vừa nhau ,và độ dài ngắn của đầu cảm biến bằng nhau thì lắp chỗ nào mà chẳng được
Mr.TanLoc
Lắp bình thường bác nhé. Nó chỉ gửi xung về hộp để hiểu tốc độ bánh xe đó thôi. Cấu tạo các cảm biến đó đều như nhau thôi.
Chúc bác thành công
tienckdl1bkhn
Các bác cho em hỏi.các cảm biến ABS ở 4 bánh xe có thể lắp cho nhau được không
cái này tùy thuộc vào cảm biến. Ví dụ S500 có thể lắp lẫn 2 bánh trước. Việc lắp được không phụ thuộc vào độ dài dây dẫn chẳng hạn, hay thù hình cảm biến, nếu cơ khí ổn thì điện cũng ổn. Ý kiến của em.
caogiangoto
còn tùy thuộc vào cơ cấu gắn lên vị trí của các cam biến thôi bác...theo nguyên lý thì thay cho nhau đc quan trọng đảm bảo đc gắn kết chính xác không thui à,,,chúc bác thành công
