cài chip toyota
Bình luận: 31Lượt xem: 3,645
hondacuper
hôm nay e có cài chìa toyota bằng techstream mà ko cài đc, xoá cũng không đc.nó báo lỗi là key code erasure has failed the response from engine ecu is unknown.
insert master key into the key cylinder, and turn the ignition switch ON.
hix.a em nào gặp rồi coi giúp mình với.
nó đòi chìa master, chắc cụ làm mà không có chìa master hả?
tuantu882
có mà, còn 1 chìa nổ đc.
[MERGETIME="1411659082"][/MERGETIME]
cái chìa cơ mà có chíp ý.mình nghĩ chắc nó cũng là master rồi.cài mà ko đc.
[MERGETIME="1411659087"][/MERGETIME]
hondacuper
thế bạn làm đúng quy trình chưa. hoặc chìa này chỉ là chìa phụ hoặc ban làm không đúng quy trình.
nó bảo lỗi phản hồi từ hộp ecu động cơ là ko bết, hãy chèn chìa chính vào ổ và bật on
tuantu882
chắc nó là chìa phụ rồi.mình cũng làm thử trên xe khác oke lắm.hix.bạn còn cách nào làm dc không, mà bạn biết cách kiểm tra chìa khoá phụ hay chính không.
thaiquangan.hp83
bác có thực hiên đúng tung bước của nó không.. hay hệ thông bị nỗi rồi bác kiểm tra lại coi
hondacuper
nếu nó đã là chìa phụ thì không làm được đâu, chỉ có gửi đi mấy ông có máy cài chìa đọc để mấy ông ý làm cho thôi
tuantu882
sensor12
bác thử làm như các bước này nhé:
1. cửa lái mở( 3 cửa khác đóng), chìa nắm ngoài ổ
2. cắm vào ổ khóa rút ra 2 lần( kết thúc rút ra)
3.đóng mở cửa lái 2 lần( kết thúc mở cửa)
4.cắm chìa vào rút ra 1 lần.
5.đóng mở cửa 2 lần.
6.cắm chìa vào ổ để yên.
7. đóng cửa lại on off chìa 5 lần( kết thúc rút chìa ra)
8.ấn 2 nút đóng mở trên remote cùng 1 lúc, sau đó ấn 1 nút bất kỳ trong 1 giây.
chúc bác thành công nhé!
huyhungst
thôi tôi xin cụ . chém gió ghê quá . chủ thớt đang hỏi cài tranponder . lại chỉ cài remote
pot tay Troll
ngockhanhautoparts
Hehe . Cụ chủ thớt cho hỏi toy loại nào
Không có chìa vẫn cài ok cơ mà .
- xe ở hn call mình
Xe camry nhà em ngày trước mất hết chìa nhờ anh bạn về cài lại ngon luôn. Hôm rồi nhờ anh ấy chuyển về cho 1 chìa cơ em cài vẫn ngon thế thì cái chìa anh bạn cài cho em có phải chìa master đâu nhỉ. Cụ Huyhungst chắc là nhớ em rồi nhỉ
Đây không phải quy trình cài nổ bác nhé
huyhungst
Chưa hiểu ý của bạn ...!
Xe mất hết chìa khi cài xong thì mạc định đã có 1 hoặc 2 master key . Các chìa tiếp theo là slave key
