Cách xuất lổi đèn ABS trên xe KIA bằng tay!
ALIBABON
Bình luận: 19Lượt xem: 3,460
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Đây là hình ảnh cách đọc lổi đèn ABS của dòng xe KIA có DLC 20PIN
Với loại giắc kết nối ( DLC ) 20pin này nếu có các PIN theo vị trí hình vẻ thì chúng ta có thể đọc được mã lỗi ABS bằng dây dẫn...
- Theo hình bên dưới chúng ta sẽ có mã đèn ABS là loại 2 chữ số. VD : 34 là cảm biến tốc độ bánh xe Phía trước bên phải.
--- Sau khi đọc được flash code của đèn ABS nếu các bác không hiểu mã code thì đưa lên đây em diễn giãi cho nhé ---
:103:
kia_service
Thợ quèn
Nếu em không nhầm thì có Caren ,Cerato/Forte và Spectra có xài ODB 20 PIN này ở khoang động cơ.Ỉ lại vào scan tool nên không có nghiên cứu xuất lỗi bằng tay bao giờ.Thanks ALI.:8::8::8:
auto22
:103:[/QUO
em ủng hộ bài viết của bác . bác có thê nói rõ hơn vê cách đo kiểm tra như thê nào để biết được lỗi đó hay không . chư bác nói vậy e không hiểu các làm thế nào để biết đọc ra cái lỗi đó cả.
ALIBABON
:22: Cách này dùng cho xe nhập bác à! Xe của Bác Trường Hải thì mấy cái chân kiểm tra bằng SST không có! Dù là có cái giắc DLC 20pin :32:
auto22
ý em hỏi là kiểm tra như thế nào để biết lỗ của nó . dùng thiết bị đo kiểm tra gì để biết.
ALIBABON
1 Dùng 1 cộng dây điện nối tắt theo hình bên dưới!
2 Sau đó vào xe mở công tắt IG+ ( không khởi động động cơ ) quan sát đèn ABS. Nó chớp như thế nào bác ghi lại kịch bản và đưa lên đây anh em sẻ phẩn tích cho bác!
hoa35ktxd
Cái này hay với em vì em ở tỉnh lẻ, chả thấy chỗ nào có cái máy cắm vào cổng OBDII.
Mai em thử chọc xem thế nào.
Bác chủ hướng dẫn luôn cách chọc các lỗ khác nữa, ý nghĩa, cách làm để anh em học hỏi ạ.
PNTQ
cụ ở tỉnh nào mà lại bảo là không có máy s-can ? cụ đưa thông tin nơi cụ ở đây em chỉ cụ tới nơi có máy mà kiểm tra mọi thứ .
hoa35ktxd
OK, cảm ơn các bác ạ.
Lúc nãy em phát biểu hơi liều vì xe em chưa thấy báo lỗi gì, chỉ muốn biết để nghịch với lại mấy ông bạn em mỗi lần xóa lỗi toàn phải về HN nên em nghĩ Hà Giang không có.
