cách xóa lỗi trên xe FI
Wangdu
Bình luận: 10Lượt xem: 2,471
Wangdu
các bác cho em hỏi cách xóa lỗi trên xe FI với ...? em tìm hiểu thì người ta dùng SCS ghim vào DLC. THực chất thì SCS là 1 sơi dây để nối, còn DLC là 1 giắc cắm có 4 chân, thì em ko biết cắm SCS vào 2 chân nào của DLC vậy các bác....?
suachuaxemay2607
thường thì là nâu và xanh lá sọc đen.4chân đó có 1chân nguồn 12v.dùng đồng hồ đo để xác định và cấm chọc vào dây đó.
Wangdu
a ơi cho em hỏi thế lỡ có những xe ko có dây lục/ đen thì ta ghim dây nâu với dây nào???? vd xe pcx có 4 chân Br, O/W, Bu/G, Bl/W thì ta ghim dây nâu với dây nào v?
linhdan0411
lọc 1 dây 12v ra còn 3 chân còn lại thì chân nào cũng đc hả bác . nhưng nếu ghim sai thì có hậu quả gì không vậy ?
mcv30
1 dây là dương acquy , 1 dây nổ máy có điền theo máy , như vậy còn hai dây còn lại . nếu thử rút ra một cái nào đó để tạo lỗi thì cắm vào không cần xóa lỗi chứng tỏ không cần xóa lỗi trong một số trường hợp
cuncontiti
trả lời của bác TDK982 nè !
thường là : Nâu -- xanh lá nhưng củng có thể như sau :
  1. AIRBLADE:Nâu+xanh lá cây /đen
  2. pcx :nâu - xanh biển/xanh lá
  3. future :xanh bien/xanh la - nâu
  4. dây k-line(W/R) (tạm gọi xuất dử liêu) mình không sử dụng đến bằng thủ cộng , chỉ có giao tiếp bằng máy mới use đến
    Xe dap teen
suachuaxemay2607
    Xe dap teen
bác có thể lý giải giúp em hiểu tại sao chỉ với thao tác rút ra cắm vào mà có thể xóa được hết lỗi lưu trữ hả bàc
Wangdu
    Xe dap teen
thanks bác nhiều...!
cuncontiti
Dạ cháu cũng ngu ngơ lém ! theo cháu thì trong ic họ cài con chíp nhớ và đưa ra mấy dây kết nối và cài đặt .Khi bác nối tắt đúng dây thì coi như là reset xóa toàn bộ còn cái dữ liệu họ cài là cố định chỉ có chuyên gia mới can thiệp đươc phần đó ạ :(:(:(
