cách xóa lỗi p0121 Isuzu trooper
V
Bình luận: 22Lượt xem: 5,824
vantrung178
em đang làm con iusuzu trooper báo lỗi p0121 TP SYSTEM PERFORMANCE
dịch ra tiếng việt có nghĩa hiệu suất hệ thống bướm ga
công việc em đã thực hiện vệ sinh và bóp lại giắc điện.đo thông mạch dây về ecu và kt chạm mát.thay cảm biến vị trí bướm ga loại xịn mua trong hãng.xe không bị báo lỗi liên tục xóa lỗi đi chạy 1 2 hôm lại nổi lại.không biết còn nguyên nhân gì gây nên mã lỗi trên.dựa vào đâu mà ecu biết hiệu suất của cảm biến vị trí bướm ga.nhờ anh em giúp đỡ ạ
Hoangdien
1 Cảm biến vị trí bướm ga bị lỗi
2 Cảm biến vị trí bướm ga khai thác được mở hoặc quá thiếu
3 Kết nối điện cảm biến vị trí bướm ga mạch nghèo
4 Lỗi Control Module ecm . cu kiểm tra đi nhé chúc cụ thành công
yodu
Giá trị điện áp chân tín hiệu của cảm biến vị trí bướm ga (vị trí đóng hoàn toàn:0.5v-vị trí mở hoàn toàn: 4.5~4.7v). nếu trong lúc xe hoạt động mà ngưỡng giá trị điện áp tín hiệu vượt ra ngoài ngưỡng trên kia, thì Ecu sẽ thiết lập lỗi ( như lỗi trên bác đề cập).
Nếu bác thay cảm biển mới rồi, thì giờ bác thử kiểm tra lại:
  • nguồn 5v
  • nguồn mass
  • điện áp tín hiệu tại các chế độ (bướm ga đóng hoàn toàn, mở hoàn toàn, thay đổi vị trí lên xuống)
hungem
- Bạn đã kiểm tra đường dây ok rồi,bạn xem lại trục bướm ga có bị rơ không nhé,nếu bị rơ khi ta chạy điện áp báo về sẽ bị sai nên hộp sẽ báo lỗi,nếu mọi thứ bạn kiểm tra điều tốt mình nghĩ hộp có vấn đề
vinh_nguyen
Reason For Isuzu Trooper P0121 Code
The reason of Isuzu Trooper P0121 OBD-II Engine Trouble Code is P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance.
TPS(Throttle/Pedal Position Sensor)
Kiểm tra điện áp cấp có chập chờn hay không, đo điện áp trả về khi kéo ga.
quocdat_pl89
xe đời bao nhiêu hả bác
theo ngu ý của e thì bác xem lại áp buồng đốt,xem lại lọc gió,áp nhiên liệu
cái dòng tiếng anh bác dịch sai rồi nhé
Nguyendong2788
Như bác nói thì có cả pedal nũa chứ ạh.nên kt nốt
vinh_nguyen
Xe thì em không thấy nhưng theo hướng dẫn thì Bướm ga có cảm biến hay biến trở đưa các mức điện áp về hộp khi mở bướm ga. Chân đạp ga thì có Switch hay gọi là tiếp điểm. Khi bị lỗi bước đầu tiên kiểm tra dây điện có bị tróc vỏ, chạm chập, ẩm ướt, tiếp xúc kém, lỏng dây, khi ấy mức điện áp đưa về bị sai lệch dẫn đến báo lỗi. Sửa điện quan trọng là bước kiểm tra cho thật tốt vào để tránh khi lắp cái mới vào lại bị hỏng tiếp. Chúc chủ thớt 1 ngày tốt lành.
quocdat_pl89
Liên quan chổ nào bác có thể giải thích cho anh em học hỏi.
trước tiên các bác phải hiểu đúng ý nghĩa của mã lỗi đã
PERFORMANCE là chức năng
cái này nó báo làm việc không đúng với chức năng tiêu chuẩn
áp yếu thì tất nhiên lượng gió bị hút vào sẽ yếu đi
e ngu muội ko biết nói thế có j sai sót ko
mong các bác đóng góp
hungem
- Bạn giải thích không thuyết phục?
- nếu áp suất yếu,cảm biến nhận phải là con cảm biến MAP,và IAT bạn nhé
vinh_nguyen
Ở trên họ có nói lý do báo lổi là cảm biến vị trí bướm ga và cái công tắc ở bàn đạp ga. Function mới là chức năng, Peformance là hiệu suất.
Trên cảm biến chân A cấp nguồn 5V, chân B nối mát, chân C điện áp trả về hộp. Khi xe bị báo lỗi có thể do nguồn không đủ 5V bởi lý do gì đó. Dây tín hiệu trả về hộp lỏng hay ẩm ướt rớt vôn. Khi công tắc ở bàn đạp ga kích hoạt thì mức vôn tối thiểu không đạt nên báo lỗi.
