Cách xác định hư hỏng của cảm biến trục cơ
hoangquyhop
Bình luận: 52Lượt xem: 15,940
DoDuyThuan
chủ đề này lâu rùi n, nhưng e đang thắc mắc cảm biến trục cơ loại 3 dây cấu tạo như thế nào ??? hoạt động ra sao ? a nào chỉ e dc ko
ga_auto37
E co cách củ chuối bằng cách dùng đồng hồ là.thứ nhất bác tháo hẳn cảm biến đó ra ngoài..xong xuôi bác rút giắc điện ra kiểm tra nguồn nuôi.rồi mát đầy đủ k.đầy đủ thì bác cắm vào cảm biến rồi bác di cảm biến đó vào cai bánh răng gì đó bất kỳ.rồi bác bật đồng hồ đo vôn vào dây tín hiệu ra.xoay đi xoay lại bánh răng truoc cảm biến nếu vôn thay doi ok...
hunghanam
Có mấy loại cảm biến
Loại xung điện từ
Loại ic hailll
Loại đi ôt quang
Bác nghiên cứu kĩ 3 loại này cb này đi se biết cách kt cb thui
hunghanam
Em thấy mọi người bảo là nếu tháo cảm biến trục cơ đó ra xe sẽ ko đề nổ đc.
với con spac matiz cụ mà tháo cb cơ ra vâbx nổ mà máy cà rật khi lắp đủ cb cơ và cam thì tốt nhất cụ hạ số xuống kt bánh đà lắp đúng chưa ác gô ấy còn nếu có máy tét kt mà báo cb cơ thì hạ số xuống mà lắp lại bánh đà nhé bác
Newbie4wheel
Vâng,cảm ơn cụ.nhưng em thấy máy em vẫn bình thường. Em cắm cái giắc đó vào thì lại ko đề nổ đc cụ ah.
vonhulai
Tháo cảm biến trục cơ thì máy vẫn nổ nhưng không thể là máy nổ bình thường được. Máy nổ không đều, rung giật.
Có xe tháo cảm biến trục cơ là không nổ luôn
Cảm biến trục cơ kết hợp với cảm biến trục cam xác định thời điểm đánh lửa
anhchanghocviec
Cháu xin chào các cụ ạ, các cụ cho cháu hỏi là muốn xác định được cảm biến trục cơ còn hoạt động bình thường không thì đo hay làm như thế nào ạ, cháu mới vào nghề nên có hỏi ngô nghê thì mong các cụ bỏ quá cho ạ, cháu cám ơn ạ!
nếu cảm biến hoạt động không bình thường
động cơ nổ không bình thường
còn muốn xem tốt hay không phải đo
hunghanam
khi sai cơ hộp ecu sẽ dùng cam để xác định với một số hộp và đưa về chế độ nozman vậy nhé cụ cứ kt kĩ cái bánh đà nhé hơi vất và một tý thui nhưng nó có ích đấy
saubon
chào các cụ . cho em xin ý kiến. động cơ diezl dùng heo điện . pec điện . xe đề chậm nổ. lên ga thì không đều . em xem tua máy thì có vấn đề . chỉ lên dc 1300 thôi. xin ý kiến các cụ
