Dạ e cảm ơn ạhttps://www.oto-hui.com/diendan/threads/cach-doc-so-do-mach-dien-rat-chi-tiet.109082/
nên đọc hết bổ sung kiến thức
- kim phun thì trong nó chỉ là cuộn dây thôi cắm chân nào chã giống nhau
- còn bobine thi loại bobine nào?bây giờ đa số sài bobine đơn-ví dụ Vios 2018 có 3 chân ( +B,GND,IGT)
- xác định chân : +B chân chung của cả 4 bobine nên nhìn là thấy,GND là mas (Toyota mas thường dây màu trắng-đen)còn lại là chân IGT
-ổ khóa 3 chân thì dưới cái chân nó có ghi đó,còn ko cho rút ổ ra nhìn thì tắt công tắt máy->rút chìa->cắm chìa zo lại->bật nất đầu tiên là on->nất tiếp theo là Sờ ta.
Dạ cho e hỏi bobine 2 chân của kia morning ạ . E đang làm đồ án nên tìm hiểu thêm các cách nhận biết các chân ạ- kim phun thì trong nó chỉ là cuộn dây thôi cắm chân nào chã giống nhau
Thì bác sử dụng sơ đồ mạch điện là được. Mà sao lại không dùng đồng hồ nhỉMáy a cho e hỏi cách xác định chân của kim phun , bobine và ổ khoá 3 chân . Mà kh đo bằng đồng hồ với ạ .
dạ ý e hỏi là bobine có 2 giắc cắm 1 chân vào ECU và 1 chân đi vào realy . làm s phân biệt chân nào vào ECU và 1 chân ra ạThì bác sử dụng sơ đồ mạch điện là được. Mà sao lại không dùng đồng hồ nhỉ
1/ Ý tứ cái gì. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, sao cứ phải ý nọ ý kia. Thời gian để làm việc hơi đâu mà đoán ý bácdạ ý e hỏi là bobine có 2 giắc cắm 1 chân vào ECU và 1 chân đi vào realy . làm s phân biệt chân nào vào ECU và 1 chân ra ạ
