thanhnam1905
Chào các bác, các bác cho em hỏi một chút, con máy hitaichi ex 200-3 của em vừa rồi có hiện tượng bơm hú, nên em không dám làm.
Khi khởi động " Chưa hạ khóa tay trang " thì động cơ với bơm êm ru. Nhưng khi hạ khóa tay trang xuống là bơm hú rất to, thao tác bị kẹt. Em đã kiểm tra cụm van khiển trên ngăn kéo thì phát hiện một ti bị kẹt, vệ sinh xong thì bơm đỡ hú hẳn và máy thao tác được, nhưng mà máy yếu, đo áp thì được có hơn 200kg. Em đã kiểm tra thay lọc các thứ rồi. Nhưng không rõ bệnh ở đâu, Có phải do bơm thủy lực bị vấn đề hay không, Em định tháo ra kiểm tra nhưng không biết cách làm. với cần chú ý gì khi hạ bơm máy này. Kính mong các Bác chỉ giúp em ạ. Có bác nào có sơ đồ thủy lực của máy này với cấu tạo của bơm thủy lực cho em xin với ạ.
